ich bin neu auf dieser Seite und möchte sogleich eine Frage stellen.
Wer kann Tipps zum Versand, beim Onlinekauf eines Altradios geben.
Ich habe gehört, dass beim Versand insbesondere leicht die Glasscalen zerbrechen.
Empiehlt sich hier der Versand mit einer Spedition statt mit den üblichen Versandunternehmen ?
Natürlich würde ich eine Selbstabholung vorziehen,aber leider stehen die für mich in Frage kommenden Geräte
beim Internetkauf alle in unverhältnismäßiger Entfernung.
Versand von Radios
Re: Versand von Radios
Was die Behandlung der Pakete betrifft, nehmen sich die verschiedenen Versandunternehmen unterm Strich nicht viel. Man hört von allen Gutes und Schlechtes. Es kommt scheinbar auch auf den örtlichen Zusteller an.
Deshalb ist es sehr wichtig, das Radio sehr gut zu verpacken. Erst einmal kommt es in einen Karton, wobei sehr darauf zu achten ist, dass auch bei einer kräftigen Beschleunigung die Skalenscheibe, das Lautsprecherfeld und die Rückwand nicht belastet werden.
Dieser kommt dann mit einer guten Polsterung dazwischen in einen größeren Karton. Der muss natürlich groß genug sein, so dass das Paket möglicherweise als Sperrgut zählt.
Eine Garantie, dass das Radio heil ankommt, gibt es dennoch nicht, zumal man als Käufer nicht in der Hand hat, ob der Verkäufer das Radio fachgerecht verpackt. Und bei Reklamationen stellen sich die Versandunternehmen oft stur.
Wenn ein Gerät über eine größere Entfernung transportiert werden muss, als ich selbst fahren will, versuche ich, im Bekannten- und Kollegenkreis entsprechende Transportgelegenheiten zu finden. Bis sich eine solche in die gewünschte Richtung ergibt, kann natürlich einige Zeit vergehen. Etwas Organisation und Engagement gehören natürlich dazu.
Dafür schon mal Danke.
Es ist der springende Punkt,wer es versendet.Ein Radiosammler und Kenner, geht die Sache sicher penibler akaufen möcht.n, als ein Verkäufer,der nur ein Gerät,einmal im Leben ver
Also ich habe schon dutzende Radios geschickt bekommen. Die Skalenscheibe war nur in einem Fall kaputt, da hat der Held von Verkäufer aber den Netzstecker im Paket genau vor der Scheibe platziert, sodass ein Schlag / Druck auf das Paket von außen an dieser Stelle den Stecker voll gegen das Glas drückt.
In allen anderen Fällen kamen die Radios heil an. Wichtig ist: Polsterung vor der Scheibe, großer Karton, dort nochmal polstern. Am besten ist natürlich Box in Box - also Radio gepolstert in einen Karton und diesen Kartone mit Polsterung in einen größeren. Dann geht in der Regel nichts kaputt.
Markus
Markus
Eine punktförmige Belastung einer Glasscheibe ist fast eine Garantie dafür, dass sie beim Transport zu Bruch geht. Aber auch Radios, die eigentlich gut verpackt waren, kommen manchmal beschädigt an, wie man gelegentlich auch hier im Forum lesen kann.
also ich hab mir nun schon 9 Radios schicken lassen von klein bis zum 25 Kg Apparat.
Verpackt von gepolstert im Karton im nochmals geposltertem Karton bis hin zum Karton wo das Radio genau so wie es ist reingepasst hat und verschickt per DHL, Hermes, DPD.
Bisher ist alles heil angekommen. Man sollte natürlich ein gutes Verhältnis zu seinem Postboten haben ^^ Fals doch was zu Bruch geht würde ich es eher unter Pech verbuchen.
Gruß, Ronny
In den meisten Fällen gibt es dazu keine Alternative. Richtig ärgerlich wird es aber, wenn ein seltenes bzw. hochpreisiges Gerät zu Bruch geht, für das Teile wie die Skalenscheibe nicht oder kaum beschaffbar sind.Neonlight hat geschrieben:Fals doch was zu Bruch geht würde ich es eher unter Pech verbuchen.
Edit: einen aktuellen Fall, dass ein gut verpacktes Radio zu Bruch geht, gibt es hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 64&t=25067
