Neues Projekt Philips B5X84 A
Schrauber Shorty
Beitrag von Schrauber Shorty »
Hallo Gemeinde
Nach langem Ruhestand von mir hier(Haus Aus und Umbau)mal wieder ein Zeichen, und gleich einige Fragen.
Ich bekomme(könnte bekommen) von einem Bekannten ein Philips B5X84 Am Bi Ampli.Welches ich optisch Mega schön finde. Ich bin nun auf der Suche nach Infos zu diesem Gerät oder nach jemandem der sogar so ein Gerät sein eigen nennt der mir seinen erfahrungsschatz weitergeben kann. Einen Schaltplan habe ich schonmal bekommen.Was sollte man tauschen, was kann drin bleiben wäre mir als erstes wichtig zu wissen.
Ich danke euch schon jetzt und hoffe auf viel Hilfe. Einen genauen Bericht über Zustand und Restauration gibt es dann später.
Grüße aus Thüringen Martin
radio-volker
Re: Neues Projekt Philips B5X84 A
Beitrag von radio-volker »
Das Gerät hat eine eisenlose Endstufe mit wohl 2 hochohmigen Lautsprechern, da würde ich sofort den Elko 8uf gegen einen neuen frischen 10uf/350V ersetzen, biampli ist hier wohl verwirrend, das Gerät hat nur eine Endstufe, ist also nicht stereo. Ansonsten die schon oft beschriebene Kondensator Kur.
Ist das Gerät eine Euro Version oder für den USA Export ( Skala bis 108Mhz inkl. die beiden Zivilschutzmarken im AM Bereich)? In der Exportversion verbaute Philips fast nur Keramikkos bis 22nf Kapazität für 500V, die halten normalerweise ewig, Papierkos haben sie dann nur im Klangregister verbaut.
Ich habe das mal gerade konrolliert: das B5X84 ist ein Fake-biampli, wie die Amerikaner sagen würden, es ist Mono!
Noch ein Tip: Die Chassis dieser Geräte werden nach vorne herausgezogen, nach hinten geht das nicht und es gibt Bruch!
Zuletzt geändert von radio-volker am Fr Okt 21, 2016 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Schrauber Shorty
Hallo und danke für die schnelle Antwort..
Oktober das klingt ja schon alles nicht schlecht.. Ich glaube es handelt sich um eine Euro Version.. Kann aber auch falsch liegen.. Habe das Gerät leider noch nicht bei mir..
radio-volker
Ich habe meine Antwort ergänzt:
Hier noch einmal:
Das Chassis wird nach vorne aus dem Gehäuse gezogen mitsamt Drehknöpfen usw.
Dazu musst du die untere vordere Holz-Zierleiste abbauen, von unten angeschraubt, hinten öffnen und die Kabel der Lautprecher abklemmen sowie die Fixierung der Netzleitung (bei US Geräten vorhanden). Danach von unten die Befestigungsschrauben des Chassis entfernen und alles vorsichtig nach vorne herausziehen. Und gut aufpassen, es geht sehr eng zu in diesen Gehäusen!
Gruss aus Trient,
Schrauber Shorty
Okay gut zu wissen... Habe ich das denn richtig gesehen das die Lautsprecher außen Kunststoffabdeckungen haben?Ich habe das Gerät leider bis jetzt nur auf Bildern gesehen und die waren nicht in der besten Qualität..
Grüße Martin
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Ja, das sind angeklebte Kunststoffgitter, Vorsicht beim Tragen, da knackt es evtl wenn man das Gerät mit beiden Händen vor sich her trägt.
Alfred
Schrauber Shorty
Okay danke, vielleicht hat ja auch jemand ein paar Bilder vom Gerät\Innenleben für mich.. Ich hab zwar auf der Seite vom Radio Museum schon welche gesehen aber umso mehr umso besser :shock: 8_)
Danke Martin
radio-volker
Du kannst dir bei elktrotanya das Manual runterladen, das siehst du dann das Innenleben in Zeichnungen, Fotos helfen da nicht viel mehr, im Gehäuse geht es eng zu wie bei allen Geräten dieser Serie.
Gruss aus Trient,
Schrauber Shorty
So jetzt ist das Gerät bei mir angekommen, und siehe da es ist kein b5x84 a sondern ein bx642 a.. Also geht die Suche nach Infos von vorne los.. Was ich schon sagen kann die Emblem vorne fehlen beide.. (wenn jemand vielleicht noch was rumliegen hat :shock:) und auf den Bildern beim Radio Museum sieht es so aus als wären die Ober und Unterseite mit Leder bezogen bei mir ist es einfaches Holz..ist das richtig? Oder liege ich da falsch.. Mal schauen das geht denke ich im Inneren so weiter..
Grüße und jetzt schon danke für die Hilfe
hier mal die Unterlagen:
BX642A.zip
wenn es Leseprobleme gibt hab ich das Manual auch noch unbearbeitet, das sind dann allerdings 85MB
Das Modell BX642A ist zwar auch nicht Stereo, aber hat getrennte Endstufen für den Tiefton- und die Hochtonlautsprecher. Das sind keine eisenlosen Endstufen, sondern ganz herkömmliche mit Ausgangsübertragern. Also nix mit 8µF-Elko tauschen.
Schrauber Shorty
Ok danke für die Infos..
@Jupp ich danke dir leider kann ich die Datei nich öffnen..
Wie schaut es denn mit dem Gehäuse aus ist das mit Leder bezogen oder ist das für mich nur eine optische Täuschung :(?
Grüße Martin
Schrauber Shorty hat geschrieben: @Jupp ich danke dir leider kann ich die Datei nich öffnen..
hab es heute morgen getestet und jetzt wieder .. die zip-Datei funktioniert problemlos. Muss an deinem equipment liegen. Klappt der download? Welche Meldungen bekommst du beim Versuch die Datei zu öffnen?
radio-volker
Habe mal aus Neugierde probiert, die Zip Datei lässt sich problemlos öffnen wie auch alle darin befindlichen Dateien.
Gruss aus Trient,
Kann ich bestätigen. Eine mögliche Instanz, die das verhindert, könnte evtl. ein sehr restriktiv eingestelltes Viren- oder Spamschutzprogramm sein.
