Nordmende Turandot U14
thommitulpe
Re: Nordmende Turandot U14
Hallo Karsten und DiRu,
danke für die Ideen und Hinweise.
Ich tendiere dann beinahe dazu, einen Becherelko mit 100µF + 100µF zu verwenden, damit hätte ich dann auch am wenigsten Aufwand mit dem Austausch.
DiRu, wie kann ich denn feststellen, welcher der beiden internen Kondensatoren der äussere ist? Ist das im Datenblatt ersichtlich oder kann man das anders herausfinden?
Thomas
Thomas
Mork_vom_Ork
Also ich ersetze (wenn es denn sein muss) Becher immer wie schon einer meiner Vorredner schrieb:
Abklemmen und stattdessen einen 100 µF und einen 47 µF Elko (jeweils 400 V oder 450V Spannungsfestigkeit) anschließen. Man kann (wenn man auf's Optische im Innenleben des Radios wert legt) den alten Becher aufsägen und die neuen C's darin gut isoliert "verstecken". Ist halt ein gewisser Aufwand. Alternativ die beiden neuen Elkos irgendwo wo Platz ist auf der Chassisunterseite anbringen und mit entsprechenden Kabeln korrekt anschließen.
Ist beides allemal preiswerter als einen neuen Becher zu kaufen.
Markus
Markus
thommitulpe
Hallo Mork,
ja das ist eine Möglichkeit. Ich habe allerdings mal gelesen, dass die Radiohersteller in den 50er Jahren zugunsten eines niedrigeren Gerätepreises etwas sparsamer waren und daher dort, wo es nicht unbedingt notwendig war, auf Kondensatoren höherer Kapazität verzichtet haben. Daher habe man anstelle eines zweiten 100µF Kondensators nur einen 50µF eingebaut. Wenn jedoch ein 100µF Kondensator aus (klang-)technischer Sicht grundsätzlich besser wäre, so würde ich mich heute lieber für 100µF + 100µF entscheiden. Die paar Euro Unterschied sind es mir dann schon noch wert.
Mir stellt sich also nicht unbedingt die Frage, was preislich oder vom Aufwand her am günstigsten ist, sondern eher was technisch (akustisch) am meisten Sinn macht.
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
DiRu
Die Kennzeichnung des äußeren Elkos bei Mehrfachelkos ist nicht einheitlich. Als Richtschnur kann ein Datenblatt von Siemens-Elkos dienen.
Daß der Lade-Elko außen legt und damit besser gekühlt wird als der innere Elko ist deshalb wichtig, weil jede Erhöhung der Betriebstemperatur um ca. 10° eine Halbierung der Lebensdauer bewirkt.
Unter diesem Aspekt ist eine neue "Befüllung" eines ausgeräumten Lade-Elkos problematisch, auch wenn es so vielleicht "besser" aussieht.
MfG DR
Details zu Elkos siehe Radiomuseum.org
MfG DR
thommitulpe
Hallo DiRu,
klingt vernünftig. Habe mich nun entschlossen, einen neuen Becher zu kaufen mit 100 +100uF. Ich denke, da mache ich nichts verkehrt. Danke für den Hinweis mit aussen/innen.
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
Wenn der neue Elko in Ordnung ist, erwärmt er sich selbst im Betrieb praktisch nicht (anders als in Schaltnetzteilen, in denen zum Teil sehr hohe impulsförmige Ströme fließen). Eine Temperaturerhöhung erfährt er von außen, durch die Wärme in der Nähe befindlicher Röhren und anderer Bauteile. Welche Temperatur der Elko erreicht, ist daher praktisch nur von seinem Anbringungsort, nicht aber von seinem Aufbau abhängig. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, warum das Neubefüllen wärmetechnisch problematisch sein sollte.DiRu hat geschrieben:Daß der Lade-Elko außen legt und damit besser gekühlt wird als der innere Elko ist deshalb wichtig, weil jede Erhöhung der Betriebstemperatur um ca. 10° eine Halbierung der Lebensdauer bewirkt.
Ein Elko, der z.B. direkt neben den Endstufenröhren angeordnet ist, wird natürlich sehr warm. Das gilt aber nicht nur für einen neu befüllten Elko, sondern auch für den Original-Elko.
DiRu
Die Aussage mit der Erwärmung stammt aus "Thiesbürger, K.H.: Der Elektrolyt-Kondensator, Frako, Kondensatoren- und Apparatebau, 1982" , also von einem Fachmann der einschlägigen Industrie.röhrenradiofreak hat geschrieben:Wenn der neue Elko in Ordnung ist, erwärmt er sich selbst im Betrieb praktisch nicht (anders als in Schaltnetzteilen, in denen zum Teil sehr hohe impulsförmige Ströme fließen). Eine Temperaturerhöhung erfährt er von außen, durch die Wärme in der Nähe befindlicher Röhren und anderer Bauteile. Welche Temperatur der Elko erreicht, ist daher praktisch nur von seinem Anbringungsort, nicht aber von seinem Aufbau abhängig. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, warum das Neubefüllen wärmetechnisch problematisch sein sollte.DiRu hat geschrieben:Daß der Lade-Elko außen legt und damit besser gekühlt wird als der innere Elko ist deshalb wichtig, weil jede Erhöhung der Betriebstemperatur um ca. 10° eine Halbierung der Lebensdauer bewirkt.
Aber, wie man sieht, sind manche Bastler eben noch schlauer als die Fachleute.
MfG DR
Schirmgitter
Hallo DR,DiRu hat geschrieben: Die Aussage mit der Erwärmung stammt aus "Thiesbürger, K.H.: Der Elektrolyt-Kondensator, Frako, Kondensatoren- und Apparatebau, 1982" , also von einem Fachmann der einschlägigen Industrie.
MfG DR
was Lutz (-röhrenradiofreak-) gesagt hat ist absolut richtig!
Auch mir ist in nunmehr weit über 45 Jahre "Bastelei an Röhrengeräten" noch kein INTAKTER Elko untergekommen der
bei normalem Betrieb, also ohne Überspannung oder der Vergewaltigung in Schaltnetzteilen, eine nennenswerte
Eigenerwärmung gezeigt hat.
Zu meiner Schande muss ich auch gestehen, dass ich mir nie über die Platzierung der Elkos im Becher Gedanken gemacht habe. Und, soweit ich weiß, bisher sogar ohne Folgen.
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
thommitulpe
die Kondensatoren sind angekommen, ich beginne mit dem Austausch der Problemkondensatoren.
Gleich ist mir ein sonderbares Konstrukt aufgefallen, worum handelt es sich hier? Auf der einen Seite des Kondensators sind zwei Drähte, die Füllung ist durchsichtig, Aufschrift ERO100 mit 0,01µF.
Danke.
Gruss,
Thomas
Danke.
Gruss,
Thomas
rolando61
Hallo Thomas
Das ist eine Kombination aus Kondensator und Widerstand, im Schaltplan C 172 R 172. Der Ohmsche Wert des Widerstand beträgt 10mOhm.
Ich habe die Kombination immer einzeln aufgebaut, wie die Kombination aufgebaut ist kannst du im Schaltplan sehen.
thommitulpe
Hallo Roland,
das ist ja interessant. Es ist sehr verwirrend, dass man das dem "Etikett" nicht entnehmen kann. Die Angabe für den Widerstand hätten sie doch auch noch irgendwo unterbringen können, beim damaligen Einfallsreichtum.
Jedenfalls Danke für die schnelle Aufklärung!
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
captain.confusion
es empfiehlt sich jedoch, die Kombination passend abzuschirmen, das ist der Hintergrund dieser Kombination.
Sonst kannst Du Dir ein Brummen in der NF-Stufe einfangen.
Nutzi
Das sollte man vor dem Tausch prüfen. Bei meinem Turnadot war C172 nur ein einfacher Kondensator mit Abschirmung und der Widerstand war separat daneben !rolando61 hat geschrieben: Das ist eine Kombination aus Kondensator und Widerstand, im Schaltplan C 172 R 172. Der Ohmsche Wert des Widerstand beträgt 10mOhm.
Also abgeschirmter Kondensator ohne Widerstand. Der Schaltplan der dem Gerät beilag nannte allerdings auch C mit R abgeschirmt, was bei meinem Gerät aber definitiv nicht so war !
Phalos Southpaw
Wenn es eine RC-Kombination ist, dann ist immer ein Widerstandswert mitaufgedruckt.
Auch bei ERO.
Der Kondensator im gezeigten Bild hat eine Schirmung die an Masse geht (äußerer Draht). Die beiden anderen Drähte die mittig aus dem Gehäuse geführt sind, sind die Anschlüsse des Kondensators.
Sollte es sich hier wirklich um C172 handeln ist das auch der Fall.
Auch bei ERO.
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am Do Okt 19, 2017 9:00, insgesamt 2-mal geändert.
Sicher, 10 Milliohm?rolando hat geschrieben: Der Ohmsche Wert des Widerstand beträgt 10mOhm.
Gruess
