ich habe eine Verständnisfrage. Auf dem (stummen) Hochtöner meines Nordmende Tannhäuser
finde ich die Aufschrift "Kristall PHL 100". Im Schaltplan scheint mir ein statischer Hochtöner eingezeichnet zu sein (V7),
angeschlossen ist der Hochtöner wie eingezeichnet direkt an den Endröhren, nicht am Übertrager. In der Teileliste wird
ebenfalls von einem statischen Hochtöner gesprochen.
Jetzt weiß ich nicht: ist das ein Piezohochtöner, weil er Kristall heißt, oder ein statischer, wie im Schaltplan angegeben?
Wurden vielleicht damals Piezohochtöner mit hohem Innenwiderstand wie statische angeschlossen?
Viele Grüße und schon mal herzlichen Dank,
Carsten
Hochtöner Tannhäuser 55
antena
Re: Hochtöner Tannhäuser 55
Moin moin Carsten,
ich denke es wird sich um einen ESL handeln, da dieser ja direkt zwischen den beiden Anoden hängt.
Siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrost ... utsprecher
antena
Ich habe den Hochtöner jetzt ausgebaut und er sieht immer mehr wie ein Piezohochtöner aus.
Firma Peiker, mit eingebautem Kondensator.
Könnte ich versuchen, einen alten statischen aufzutreiben, zu putzen und den Piezo damit zu ersetzen?
Carsten
Carsten
hf500
Moin,antena hat geschrieben: oder ein statischer, wie im Schaltplan angegeben?
nein, im Schaltbild ist korrekt zur Bestueckung ein Piezohochtoener eingezeichnet. Man beachte den kleinen "Wuerfel" auf der unteren Kondensatorplatte. An sich wird Sowas so gezeichnet, dass auch die obere Platte den angedeuteten Kristall beruehrt. Es kann natuerlich sein, dass man hier etwas ungluecklich den eingebauten Vorschaltkondensator mit "eingezeichnet" hat.
Oder die 900(?) pF, die da angegeben sind, ist die Eigenkapazitaet des Piezoelementes.
antena
Ja, so ganz verstehe ich es immer noch nicht. Auf dem Foto ist doch ein Piezo mit der Teilenummer MF939 ?
Und in der Teileliste steht: Hochtonlautsprecher (statisch) MF939.
Wenn es also ein Piezo ist, ist er trotzdem an den Anoden richtig angeschlossen?
Und würdet ihr mir empfehlen, das Teil eher mit einem Piezo oder mit einem ESL zu ersetzen?
Carsten
Carsten
antena
Zufällig habe ich noch einen statischen Hochtöner aus einem anderen Nordmende.
Kann mir jemand sagen, ob ich den so anschließen kann, wie der alte angeschlossen war, so wie im Schaltplan?
Carsten
Carsten
hf500
nein, der muss anders angeschlossen werden. Wie, das zeigt praktisch jedes Schaltbild fuer einen elektrostatischen Hochtoener, die Methode ist ueberall praktisch gleich. Gebraucht wird dafuer typisch ein Kondensator 4,7nF/630V und ein Widerstand 47k.
antena
danke für den Tip. Ich habe mir mal den Schaltplan eines Tannhäuser 56 angesehen, der hat einen ESL V9 über einen
Widerstand R73 mit 70kOhm, 0,5W und einen Kondensator C106 mit 500pF, 500V angeschlossen. Das müßte ich doch
bei mir auch so einbauen können, oder liege ich da falsch? Den C87 mit 2000pF würde ich dann rausnehmen?
Viele Grüße, Carsten
Das kannst Du so machen. Aber den C87 nicht raunehmen! Der dient dazu, hochfrequentes Schwingen der Endstufe zu verhindern. In dem Tannhäuser 56-Schaltplanausschnitt gibt es den Kondensator auch, er heißt dort C91 und hat wahrscheinlich auch 2 nF. Daran sieht man, dass dieser Kondensator auch dann gebraucht wird, wenn ein elektrostatischer Hochtöner angeschlossen ist.
antena
Vielen Dank, Lutz! Das werde ich dann probieren. Den Widerstand habe ich schon bestellt,
ich melde mich dann. Und ja, der C91 hat denselben Wert wie der C87, 2nF.
Carsten
Carsten
