Saba Wildbad 125
Re: Saba Wildbad 125
Die Seitenlautsprecher arbeiten nur, wenn die Taste "Sprache" nicht gedrückt ist. Dazu liegt ein Kontakt dieser Taste in der Masseleitung der parallel geschalteten Seitenlautsprecher. Vielleicht hat die Taste ein Kontaktproblem oder das Kabel dorthin ist unterbrochen.
Der andere Pol der Seitenlautsprecher ist über den bipolaren 10 µF-Elko, der hier bereits erwähnt wurde, mit den Hauptlautsprechern verbunden.
Wenn das alles in Ordnung ist, könnten die Hauptlautsprecher nach Ausbau des Chassis verpolt angeschlossen worden sein. Dann funktionieren sie trotzdem, aber die Seitenlautsprecher nicht, weil sie mit beiden Anschlüssen an Masse liegen.
Micki86
ok
Komischerweise Rauschen die kleinen Hochtöner aber, vielleicht lässt sich der Fehler dadurch eingrenzen ??
Was mir noch aufgefallen ist , dass das Radio dieses typische brummen hat was allerdings durch Betätigung des Bass Reglers lauter bzw. leiser wird .kann das an dem abgeschirmten Kondensator liegen (3 adrig) ?? Habe in durch einen Standard Kondensator ersetzt.
Danke Lg Michael
Danke Lg Michael
mnby101
Hallo Michael,
das wäre möglich. Wickel mal einige Windungen dünnen Schaltdraht um den Kondensator und lege ihn einseitig auf Masse.
Sollte das Brummen weg oder deutlich reduziert sein kannst Du den Draht mit etwas Kleber fixieren. Wünsche ein schönes Wochenende.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Micki86
Hallo Leute
Die kleinen Lautsprecher laufen wieder! die Platte mit den Kontakten stand schief und hat somit mehrere Kontakte gleichzeitig berührt.
Leider brummt das Radio bei der tiefen Einstellung immer noch. Ist der Kondensator c54 dafür zuständig??wenn ich Bass raus drehe ist das Brummen weg , oder bei voll auf gedrehten Bass.
Danke euch ,
Michael
Danke euch ,
Michael
mnby101
Hallo Michael,
Du hast auf meinen Hinweis überhaupt nicht reagiert. Hast Du mal versucht ob es Besserung bringt wenn Du den erwähnten Kondensator mit Hilfe von etwas Schaltdraht abschirmst ???
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Micki86
Hallo Norbert ,
Ja habe ich versucht, aber es hat leider nix gebracht !
Habe mich auch verguckt denn ich denke der besagte Kondensator hat nix mit der Bass Regelung zutun. Hatte ihn aber trotzdem abgeschirmt aber ohne Erfolg.
Gruß Michael
Gruß Michael
Micki86
Hallo Leute
Habe das Brummen reduzieren können indem ich die el84 getauscht habe. Dadurch ist es leiser geworden .
Kann mir das jemand erklären ?? Lg michael
radio-volker
Hatte ich auch schon einmal, vermute Isolationsfehler der Heizung im Kathodenröhrchen der Röhre.
Micki86
Servus
Aha interessant .... Danke
Micki86
Bei meinem Saba ist im UKW Kästchen ein Keramikröhrchen Kondensator mit der Aufschrift 10 d zufinden. Kann mir einer sagen was das heißt ? Der sind nähmlich aus ob er mal richtig warm geworden ist und ich ihn evtl tauschen möchte.lg Michael
radio-volker
Vermutlich 10 pf, am besten tauschen, hat der einen Farbpunkt wegen der Temperaturdrift?
Micki86
Ja rot und lila . Sagt das was über den Kondensator aus ???
Lg und Danke
Lg und Danke
radio-volker
Müsste die Toleranz und der Driftkoeffizient sein, musst du dir mal die Tabellen im Internet laden. Ich habe dir z.Zt. nicht zur Hand.
Micki86
Hab mal im i- net gestöbert .
10 musste wirklich 10pf bedeuten und das D =+-0,5pf
Find nur nix über den roten und lila Punkt.
Er war an Pin 1 und 9 der ecc85 angelötet .doch komme leider nicht so gut zu recht im Schaltplan weil ich nicht Pin 9 sehe! Musste Masse sein denke ich
Mit freundlichen Grüßen
Micki86
Könnt ihr mir nochmal sagen was ich machen könnte wenn der Sender dauernd wandert???
Auch sichtbar an dem magischenband! (Zittern)
Eabc80 und ecc85 habe ich schon getausch ohne Erfolg .
Lg Michael
Lg Michael
