Tasten für NORDMENDE Kadett 57
joernzi
Beitrag von joernzi »
Moin zusammen,
ich habe grade ein Nordmende Kadett 57 geschenkt bekommen.
Das Radio funktioniert hervorragend, leider fehlen 3 Tasten.
Da ich die Tasten einzeln nirgends finden kann, ist mein Plan ein Schlachtgerät zu kaufen.
Kann mir jemand sagen ob noch andere Nordmende-Tasten in mein Kadett passen? Das würde die Suche erleichtern.
Außerdem wäre ich (blutiger Anfänger) dankbar für einen Tipp, wie man die Tasten am einfachsten und sichersten demontiert.
Danke im Voraus und beste Grüße aus Hamburg
Jörn
andreas1962
Re: Tasten für NORDMENDE Kadett 57
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Jörn,
herzlich willkommen im Dampfradioforum. Tasten für Nordmende-Radios habe ich im Bestand. Nur gab es da verschiedene Formen. Kannst Du ein, zwei Bilder mit den Abmaßen oder eine kleine Skizze hier einstellen? Wenn Du uns dazu zwei, drei Bilder der Chassis-Unterseite zeigt, können wir Dir aufzeigen, welche Kondensatoren (Papierwickelkondensatoren) getauscht werden sollten.
Schaue bitte auch auf die Vernietung der Kernbleche des Netztrafos. Diese Messingnieten sind oft eingerissen. Ersatz ist durch M3-Gewindestangen möglich. Der originale Selengleichrichter (schwarze runde Säule mit Aufdruck z.B. B250 C75) wird im Alter gerne hochohmig.
Du kannst Dir hier die verschiedenen Reparaturthreads zu Nordmende-Röhrenradios durchlesen, da werden typische Fehler und deren Behebung beschrieben.
Polystrol-Tasten abnehmen: Chassis ausbauen, ablegen. Das Metall-Stanzteil, auf welchem die Taste sitzt, mit einer Flach- oder Kombizange "festhalten" Abstand zur Taste dabei ca. 8mm. Mit einer Spitzzange in diesen Abstandsbereich "gehen" und die Spitzzange als Hebel zum Abdrücken der Tasten benutzen. Dabei darauf achten, dass die Taste mit beiden Schenkeln der Zange beidseitig des Stanzteils abgedrückt wird, sonst splittert das Polystrol ab. Herausgebrochene oder eingedrückte Stellen können mit KFZ-Spachtelmasse repariert werden. Zum passgenauen Verkleben benutze ich 2-Komponenten Schnellfest Kleber, z.B. Uhu Sofortfest.
andreas
joernzi
Hallo Andreas, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die nächsten Tage werden ein bisschen hektisch, aber Mitte nächster Woche werde ich den Kadetten mal auseinander nehmen und melde mich dann mit Fotos. Nochmals Danke.
Jörn
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Jörn,
der Tastensatz ist baugleich mit der Elektra 57. Evtl. sind auch die von der Elektra 58 gleich? Die Tasten sind oft defekt und entsprechend schwer zu finden,
aber evtl. hat ja Andreas welche. Da die ständig gesucht werden, wollte ich schon mal welche über den 3D Drucker erstellen, bin aber bisher nicht dazu
gekommen.
