Ich hab mir für den Mittelwellenbereich eine Rahmenantenne gebaut .
Mit diesem Onlinerechner kann man vorher berechnen wieviel Draht man benötigt und welcher Drehkondensator benötigt wird , denn einfach drauf los wickeln kostet nur Zeit und Nerven . .
http://www.electronicdeveloper.de/LC_Pa ... inanz.aspx
Der Umfang beträgt ca. 240cm , 10 Wdg. habe ich aufgewickelt , 1 Wdg. als Koppelschleife ( CU-Draht ) .
Für die Spule habe ich HF-Litze verwendet ( war halt vorhanden , ist aber kein muss ) , lässt sich aber einfacher wickeln als steifer CU-Draht und spart Gewicht .
Theoretisch kann ich damit den Bereich von 3,6Mhz bis 517Khz überstreichen mit einem Drehkondensator der eine Kapazität von 10pf - 500pf hat , erfreulicherweise stimmt das in der Praxis sogar .
Die Spule hat einen Widerstand von ca. 1,9 ohm und eine Induktivität von 189 µH und eine Güte Q von 2252 bei 3,6Mhz und eine Güte Q von 318 bei 517Khz .
Die Rahmenantenne steht momentan noch auf der Fensterbank kommt die Tage aber auf den Balkon .
Weil ich zum abstimmen nicht immer auf den Balkon gehen möchte habe ich am Drehkondensator einen kleinen Schrittmotor montiert , fernbedient wird dann per Infrarot Fernbedienung .
EDIT :
Kurzer Test , Rahmenantenne vs interne Ferritantenne , die Signalstärke ist mit der Rahmenantenne nicht unbedingt stärker , jedoch ist das Signal ruhiger als mit der internen Ferritantenne .
Zu welchen Massnahmen man Heutzutage leider greifen muss um den sog. man made noise zu entgehen
http://www.youtube.com/watch?v=r97WqU679ss
Im Vergleich mit einer mini whip oder meiner anderen " Antenne " bestehend aus Regenfallrohr / Regenrinne schneidet die Rahmenantenne besser ab , zuerst genannte Antennen bringen zwar einen Zuwachs an Feldstärke , aber leider auch einen Zuwachs an Störungen mit sich , was wiederum in der Natur der Dinge liegt .
Die Rahmenantenne nutzt das magnetische Feld und die beiden zuerst genannten das elektrische Feld .
In einer nicht HF-verseuchten Gegend würden die mini whip oder eine einfache Drahtantenne besser funktionieren .
