Russische 6K13P
Spezielles zu Röhren
Russische 6K13P
ein ebay-Anbieter hat zur Zeit russische 6K13P vorrätig, die er als Ersatz für EF85 anpreist. Geht das in Ordnung ? Ich hätte die jetzt eher bei EF183 angesiedelt ?
Beitrag von Martin »
hallo Holger,
die hast du richtig angesiedelt :wink:
nette Grüße
edi
Beitrag von edi »
@Holger66,
Benötigen Sie EF's ?
Ich habe noch EF80, 85 und jede Menge 183/184 (natürlich NOS)
Edi
Hallo Edi,
das kam etwas spät. Ich habe heute früh 6 Stück für 9 Euro (!) bestellt, nachdem ich mal eine EF183 für eine EF85 eingesetzt hatte.
Hintergrund: ich habe gerade einen Nordmende 450-10 von 1952 zwischen, dessen EF85 beide schwächelten. Da habe ich nun meine beiden letzten neuen von Telefunken reingemacht, aber nur vorübergehend. Das brachte ein Plus von rund 30% an Ratio-Spannung ohne Abgleich ! Die preiswerten Russinnen probiere ich nun aus. Wenn´s nicht geht, hält sich der Schaden in Grenzen.
Trotzdem danke
edi
Beitrag von edi »
Wenn die Russenröhren den 183 entsprechen... sollte es vielleicht noch mehr bringen können, die EF183 ist ja noch etwas steiler alds die normalen ZF- Röhren, wenn ich mich richtig entsinne (kein Röhrenbuch zur Hand, bin nicht zuhause). Da kann man aus einer etwas tauben ZF manchmal noch etwas herauskitzeln, wenn man denn will.
Edi
edi hat geschrieben:die EF183 ist ja noch etwas steiler alds die normalen ZF- Röhren
Ja, das stimmt. Hat die EF85 eine Steilheit von 6,5, so hat die EF183 12,0. Mit der EF85 wurde in der UKW-Frühzeit bei manchen Geräten eine Zf-Stufe überflüssig gemacht. Die ist also schon nicht schlecht in der Beziehung.
Die EF184 kann´s noch besser....
wobei man allerdings in Kauf nimmt, eine geringere Selektivität zu haben da dann ja auch nur ein Filter sitzt...
Ich hab die grade kaputt in einem Russengerät, eine 6(SH)51(p).
Sie werkelt da als erste ZF hinter dem Mischkreis.
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Beitrag von CommanderAdarma »
@Holger66
Die EF184 hat aber keine Regelkennlinie, da funktioniert bei AM der Schwundausgleich nicht mehr richtig.
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
