Hilfe bei Grundig 8098 Konzertschrank
Micki86
Re: Hilfe bei Grundig 8098 Konzertschrank
Beitrag von Micki86 »
Ok versteh macht ja auch Sinn !
Die elektrostatischenhochtöner , wie laut sollten diese ca sein ? Meine sind ungefähr so laut wie ein vollaufgedrehtes paar kleine Kopfhörer!
Es liegen ca 320 V- an
Eine von den 4 hatte im Betrieb Geräusche gemacht habe die Kontaktzunge etwas angehoben vielleicht hat es etwas gebracht.
Und auf dem Schaltplan rechts wo die Lautsprecher eingezeichnet sind sitzt ein 10 uf Elko, Muss ich den gegen einen Tonfrequenz Elko wechseln oder gehen auch die normalen ? und welchen Zweck hat dieser ?
Danke euch :danke:
zacrobmer
Beitrag von zacrobmer »
Ich benutzte einen roten Gummizug als Ersatz für den in meinem 4077. Es funktioniert sehr gut.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0074O3I8 ... asin_image
-Freundliche Grüße,
-Zach
20 Meter, das reicht für ungefähr 160 bis 180 Radios... :mrgreen: Ich habe auch schon normalen roten Wollfaden verwendet. Dass er sich nicht dehnt, fällt im Anzeigebild kaum auf.
Der 10 µF ist laut Schaltplan ein bipolarer Kondensator. Das macht auch Sinn, da er im Lautsprecherkreis liegt, wo nur Wechselspannungen vorkommen. Also ist er auch wieder durch einen bipolaren Kondensator, also z.B. einen Tonfrequenz-Elko, zu ersetzen - falls er überhaupt gebraucht wird. Das kann ich nämlich in dem Schaltplan der gfgf (https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_8098.pdf) nicht erkennen, denn ich finde in dem Plan nicht, wo der mit d bezeichnete Punkt angeschlossen ist. Vielleicht ist der Kondensator nur bei Anschluss eines Grundig-HiFi-Strahlers in Betrieb und bei Benutzung der internen Lautsprecher entbehrlich. Am besten mal im Gerät schauen, wo das betreffende Kabel hingeht.
Elektrostatische Hochtöner sind generell nicht besonders laut, sie ergänzen nur das Klangbild im höchsten Hochtonbereich. Wird der Höhenragler zurückgedreht oder auf den AM-Bereichen gehört, hört man sie kaum bis gar nicht.
Micki86
Ok ,
Weil ich hab gelesen das man bei diesen Lautsprechern den koppelkondensator überprüfen soll der von der endrohre kommt ! Könnt ihr mir sagen welcher das wäre? Ist das der erste hinter der Röhre der anodenspannung ?
Ja der Elko sind an dem Stecker wo der Raumstrahler dran kommt
Mit freundlichen Grüßen und Danke
Falls Du den Koppelkondensator für die elektrostatischen Hochtöner meinst: Das ist bei diesem Gerät ein 1 nF-Kondensator, der zwischen der Kontaktplatte für die Lautsprecher und dem Ausgangsübertrager sitzt.
Micki86
Ok den hab ich gewechselt ,
Sind den die 320 V- an den elektrostazischenlautsprecher normal ,
Die kommen mir so hoch vor
Das ist richtig, das ist etwas viel. Der Sollwert ist 229V (bei UKW) bzw. 248V (auf den AM-Bereichen).
Die Ursache für die zu hohe Spannung liegt aber nicht im Bereich der Hochtöner, sondern im Netzteil. Hast Du den Gleichrichter durch einen Siliziumgleichrichter ersetzt? Dann fehlt der Vorwiderstand, der den Innenwiderstand des alten Selengleichrichters nachbildet.
Micki86
Nein es ist noch der originale !
Habe am Gleichrichter selber 330V- D.C.
Und am Trafo 310~ Ac
Habe eine neue Sicherung mit 315mA eingesetzt weil ich keine 300 mA hatte !
Kann das der Grund sein ? Eigentlich nicht oder
Hab den Fehler gefunden mein Messgerät spinnt , laut dem Teil habe ich 310VAc ~ in der Steckdose !
Kann man die neu einstellen ? Ist ein einfaches Gerät das bis vor ein paar Wochen noch in Ordnung war , versteh nicht warum das jetzt passiert ist
cerker
Beitrag von cerker »
Tausch einfach mal die Batterie .. bei billigen Multimetern bricht bei schwächelnder Batterie gerne die Referenzspannung ein, wodurch dann alle Messwerte zu hoch werden.
Das gerne auch schonmal VOR der Batteriewarnung .... :angry:
Christian
Den Verdacht habe ich auch, dass das Fehlmessungen sind. Denn durch die heute höhere Netzspannung und durch eventuell schwächelnde Endröhren kann die Spannung etwas ansteigen, aber nicht um 30%.
Micki86
Ja hab ich grade gemacht jetzt hab ich 238 D.C.- an den hochtönern!
Sollte i.o sein!
Warum gehen die DM nicht einfach aus wenn die Batterie schwach ist :angry:
Kann ich den Elko im raumklangstrahler gegen einen biopolarenwechseln weil ich grade keinen anderen da hab?? 10uf hat der !
Es sind auch Fehler im Schaltplan! Den 4uf Elko gibt es nicht der hat bei mir 8uf!
Und der 10uf an der Anschlussplatte des raumstrahlers ist laut Schaltplan ein biopolarer, bei mir aber gepolt mit minus am Gehäuse !!!
Danke euch
Bezüglich des 10 µF-Elkos hatte ich gestern schon etwas geschrieben.
Du musst wohl einen anderen Schaltplan haben als ich, denn in meinem Schaltplan ist weder ein 4 µF- noch ein 8µF-Elko zu finden. Gerade bei Musikschränken sind Abweichungen in den Plänen aber auch nicht ungewöhnlich, denn oft ist der Schaltplan für ein Tischgerät, das im Bereich der Lautsprecher und evtl. des NF-Teils an die Gegebenheiten eines Schrankgerätes angepasst wurde. Manchmal gibt es verschiedene Schrankgeräte mit unterschiedlichen Lautsprecherbestückungen, was mitunter auch Änderungen im NF-Teil zur Folge hat.
Micki86
Ok danke euch !
Lutz hast du evtl. Auch Erfahrungen mit dem seilzug des Höhenstellers der in den bandfilter geht??
Lohnt es sich den bandfilter zu öffnen?kann sowas auch verdreckt sein oder verharzt, das die Mechanik nicht mehr richtig funktioniert?
Denke mir nur wenn man den Pin der aus dem bandfilter kommt nicht weiter rausziehen kann , bringt es auch nichts das Seil zu verlängern , da man ja sonst ein Bereich hat der sich zwar weiter drehen lässt es sich aber nichts am Ton ändert !
Gruß Michael
Hallo Michael,
vermutlich wird es so sein, wie du es selbst schon vermutest, das die Mechanik durch Staub etc. schwergängig geworden ist und eine Reinigung helfen könnte, doch Vorsicht, die Gefahr von Wicklungsbeschädigung der ZF Spulen ist da groß.
Die Aufgabe dieser Mechanik ist es, die Bandbreite bei AM-Empfang zu verändern und somit die Höhenreglung wirkungsvoll zu unterstützen.
Ich habe auch schon aus den verschiedensten Gründen Bandfilter geöffnet. Je nach Konstruktion ist das schwierig oder auch nicht.
Um den Seilzug soilltest Du Dir nur Gedanken machen, wenn Du auf den AM-Bereichen hören willst. Auf UKW hat dieser keine Wirkung, außer dass er eventuell die Einstellung des Höhenreglers behindert. Um das zu beheben, könntest Du den Seilzug, wie oben schon beschrieben wurde, lockern, wenn Du nur UKW hörst.
Alles andere hat Harry schon geschrieben.
