Nicht nur diese. Im ZF-Verstärlker gibt es insgesamt 6 Kreise, die für die 10,7 MHz-ZF zuständig sind. Deren Beteichnungen oder Positionen auf dem Chassis gehen aber aus meinem Plan nicht hervor.
Bitte nicht planlos an Abgleichelementen herumdrehen, solange Du nicht genau weißt, was Du tust. Sonst hast Du hinterher womöglich ein völlig verstelltes Radio, das gar nicht mehr spielt. Und zum Verstellen keinen Schraubendreher verwenden, denn die Kerne sind sehr spröde und brechen leicht, wenn man ein nicht genau passendes Werkzeug ansetzt. Sie dann herauszubekommen und zu ersetzen, ist eine eklige Arbeit.
Erst einmal würde ich die Spulen, die für die 10,7 MHz-ZF zuständig sind, anhand des Plans identifizieren. Dann die Stellung der Kerne markieren und mit einem angefeilten Kunststoffstäbchen o.ä. vorsichtig 1/2 bis 1 Umdrehung in beide Richtungen drehen. Dabei beobachten, ob die Spannung am Ratioelko steigt. Wenn ja, auf maximale Spannung einstellen. Wenn nein, den Kern wieder auf die Ausgangsposition zurückdrehen.
Die letzte Spule unmittelbar an der EAA91 wird nicht auf maximale Spannung am Ratioelko, sondern auf maximal unverzerrte Wiedergabe eingestellt.
Operette 52
zwerg63
Re: Operette 52
Habe mal den Abgleichplan angehangen.
Für mich nicht so richtig verständlich.
Die Kerne von SP31/33 sind Sechskante mit 3,5mm, da habe ich auch noch kein passendes Werkzeug.
zwerg63
Re: Operette 52
So, möchte mich noch mal melden.
Habe jetzt doch mal an allen Kernen gedreht und einer ist prompt gebrochen. Den entfernen ist wirklich eklig aber ich habe es hinbekommen.
Habe vorher die Positionen mit einem Messchieber gemessen. Ob das professionell ist weiß ich nicht.
Mehr als 1V Ratiospannung habe ich nicht erreicht.
Ich bastele im Keller mit einer Wurfantenne. Also mal ein Verstärker dazwischen und siehe da 4V und die EM spricht auch an.
Werde es jetzt mal im Obergeschoß mit ausgerichteter Antenne testen.
Nur mal so zur Info.
Noch eine Frage.
Wie sichert ihr wieder die Kerne?
Wachs war nicht so toll.
Noch eine Frage.
