Grundig 8098 Musiktruhe
Re: Grundig 8098 Musiktruhe
In meinem Plan haben Sie 22nF/mind. 400V
Micki86
Wenn es die beiden sind die jeweils von der Anode der ecc83 kommen und dann auf g1 der El95 gehen sind das bei mir auch die 0,01uf . Habe beide gewechselt
Dann ersetze mal beide EL95 gegen wissend intakte und messe erneut.
Micki86
Hallo Leute
Das wechseln der beiden el95 hat leider keinen Erfolg gebracht. Ist es normal das die Spannungen an der Röhre der Anode der El95 nur sehr langsam abfällt nach dem Abschalten ?
Lg
Michael
Lg
Michael
Das wäre dann der fall, wenn die Kathode sehr schnell erkaltet und nicht mehr emittiert .
Wie sind da die Messwerte an der Kathode der EL95 ?
Micki86
Pin 2 ist ja die Kathode = 20v-
Oder hab ich einen Denkfehler?!
Richtig, ist Sie, mir erscheint die Spannung zu hoch, ich vergleiche das mal mit anderen EL95 Endstufen und melde mich
Micki86
Cool danke
Aber laut Schaltplan sollen doch ca. 70 v- Anliegen ?! Mein Schaltplan ist etwas unscharf ...
Sollwert für die Kathodenspannung ist 9,8V.
Wurde schon einmal der Kathodenwiderstand (200 Ohm) auf Unterbrechung geprüft?
Richtig, prüfe den mal entsprechend dem Tipp vom Lutz
Micki86
Habe grade nochmal die alten el95 eingebaut und jetzt passt die Spannung wieder (8V-) habe den Verdacht das der Elko 100uf an der Fassung evtl eine kalte Lötstelle hat /hatte hab diesen nachgelötet und das Radio spielt wieder wie es sein soll! Kann das der Fehler gewesen sein ?
Hoffe ich hab jetzt Ruhe und kann Silvester Radio hören
Den 200 Ohm widerstand werde ich aber auch nochmal nachmessen ....
Lg
Lg
Der Elko dient u.a. mehr dazu, den NF-Frequenzgang nach unten zu erweitern.
Bei einem evtl. Kurzschluss aber würde er die Kathodenspannug stark absenken aber niemals erhöhen, das kann nur bei einem hochohmigen Kathodenwiderstand passieren, somit ist der Elko nicht das Problem, bleibe an der messung und berichte.
Wünsche einen guten Rutsch und bleib gesund
Micki86
Werde ich ...
Euch/ dir auch alles gute für das kommende Jahr , bleibt gesund
Lg Michael
Lg Michael
