Tonfunk W286 Tonperle
Manuel1234
Re: Tonfunk W286 Tonperle
Beitrag von Manuel1234 »
Danke schon mal.
Aber das genaue Modell ist mir noch schleierhaft.
Bei Radiomuseum.org sehen die von vorne alle anders aus.
Die Auflistung der Röhren passt jedoch.
Also wird das wohl so richtig sein. Zumindest was die Röhren angeht. Funktionieren tut es ja auch. Zwar noch sehr schlecht, aber das wird sich ja geben wenn erstmal die Kondensatoren getauscht sind. Was natürlich einfacher ist wenn man die genaue Bezeichnung und den entsprechenden Schaltplan hat.
Natürlich sehen die alle anders aus. Sind ja auch andere Modelle.
Es ist wie bei den Autos. Da gibt es Benziner und Diesel. Sehen von außen fast genauso aus, aber unter der Haube steckt der Unterschied.
Und die Motoren sind in anderen Modellen auch verbaut.
Ähnlich bei den Radios hier.
Dein Modell sollte wie gesagt Tonperle 58GW heißen, oder eben 286 GW.
Das spielt erstmal keine Rolle denke ich.
Den Plan hast Du ja nehme ich an.
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_t ... _w286.html
Davon kannst Du Dir bis auf das Netzteil fast alle Werte auslesen.
Manuel1234
Danke.
geht ja drum wenn es darum geht Kondensatoren zu identifirieren :)
Na ja, im Zweifelsfall musst Du halt vorher unter dem Chassis schauen was Du brauchst. Jeden einzelnen.
Dann am besten sowas kaufen und vorher schauen/zählen ob das passt
https://atr-shop.de/kondensatoren/axial ... stck?c=197
Sind zwar definitiv zu viele, aber die Erfahrung fast aller hier Versammelten besagt, dass es sowieso nicht das letzte Radio ist. Und dann geht die Suche und Bestellerei wieder von vorn los. So hat man dann wenigstens schon das meiste vor Ort. Und auf langen Sicht ist das dann preiswerter.
So es Dir genau um die Identifizierung des einzelnen Bauteil Chassis/Plan geht, musst Du Dir eventuell so helfen, daß Du zwischen Plan und Chassis die Schaltung genau rauszeichnest und dann überträgst. Aber ob das notwendig ist...? :Schulterzuck:
Manuel1234
Für mich ist jetzt das dritte :)
Na dann weißt Du ja wovon wir hier reden. Schlimme Sache in der ersten Zeit :mrgreen: .
Aber sei getröstet. Man wird da ruhiger im Laufe der Jahre .
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Paulchen,
es ist echt stark, was du immer so schnell findest. So wie es aussieht entspricht das Chassis exakt dem Tonjuwel GW346II aus dem RM. Aber schaltbildmäßig schweigt auch hier 'des Sängers Höflichkeit'. Von dem ganzen Tonfunk 'Geschmeide' ist wohl, im laufe der Zeit, einiges aus der 'Schatz-Truhe' entwendet worden... :heul:
Hallo Manuel,
ebenso, wie das Bild deines Chassis eine schnelle Aufklärung über die GW-Variante deines Gerätes erbrachte, könnten ein bis zwei Bilder von unten, auch eine Klärung der Kondensatorbeschaffenheit herbeiführen. Tonfunk verwendete oft auch im NF-Teil zahlreiche Keramik-Kondensatoren - so könnte es sein, dass die Anzahl der Wechselkandidaten gering bleibt.
Hallo Peter!
Na ja, ich hatte genug Tonfunk-Radios auf dem Tisch.
Vorgestern genau dieses Radio
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... 1sf3d.html
bei einem Kunden von mir zur Seite geräumt. Hatte ich ihm mal zur ewigen Aufbewahrung gegeben und seitdem steht das bei ihm im Frühstückszimmer :mrgreen: .
Habe eine etwas romantische Einstellung zu dem Hersteller.
Daher wusste ich auch wie der getickt hat und wonach ich im Rm.org suchen muss.
Aber gegen Deine Wissensvermittlung hier ist das Meine alles "Kindergarten große Gruppe".
Manuel1234
Ich habe das Chassi noch nicht raus. Mache dann ein paar Bilder wenn ich soweit bin. Was ich auf den ersten Blick sehen konte sind tatsächlich wenige aus Papier verbaut.
Manuel1234
Über die aus Papier brauchen wir nicht sprechen.
Ich habe mal Pfeile an die gemacht wo ich bischen hilfe brauche. Rechte unten in der Ecke sitzt der Becher elko. Es sieht so aus als wenn dort schon irgend ein Schmott heraus komme! Der ist mit 100 + 100 beschriftet.
Manuel1234
Hier noch ein Bild
Manuel1234
Und der Becher noch
Alle tauschen/ersetzen. Auch den Becher. Da reicht mir schon der Hersteller.
Der Becherelko ist einer mit doppelter Kapazität 100+100µF/ mind. 350V sollte der Ersatz haben, 2 axial bedrahtete aber würden als Ersatz genau so gehen
Manuel1234
Kann ich den im Bild auch durch einen normalen Axial Elko in entsprechender Größe, wie die anderen auch, einfach tauschen.. ?
