Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Biennophone
Re: Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Da kann ich Harry hier nur Zustimmen. Es wird nicht erwartet das Ganze Radio zu verstehen, aber zumindest die Grundlagen eine Systematische Fehlersuche und das Lesen unr Verstehen von Schaltplänen. Auch wenn für mich bei "Sehr gute Kenntnisse" sogar noch einiges mehr dazu gehört.
Grüsse
Cyril
Cyril
Über R14 läuft der Strom zum Pin 1 und über welche R's läuft dieser zum Pin 6, = zweiten Anode ?
Der Plan ist nicht schwierig. Es geht hier um Gleichstrom. Ein Widerstand setzt dem Stromfluß eine Hemmwirkung entgegen, ein Kondensator unterbricht den Stromkreis.Lennart hat geschrieben:eabc hat geschrieben: Theoretisch könnten es noch R14 oder R17 sein. Aber das kann ich nicht so genau sagen, welcher der Plan da recht "schwierig" ist.
Durch welche Bauteile gelangt der Strom vom Siebkondensator zur Anode?
Binser
...hatten wir R13 schon? Weil heute Feiertag ist.... und mal C56 abklemmen, weil morgen Sonntag ist...
www.radiolegenden.de
......nicht verraten, denn der Lennart ist noch am suchen, welche Widerstände wir wohl meinen......
RöhrenMichi
Liebe Forumsgemeinde,
da ich seit Beginn dieses Beitrages/Threads nur mitlese, wollte ich alle hier ansässigen Mitwirkenden aufklären, welche Person sich hinter Lennart verbirgt. Vorab - Vorsicht ist geboten!
Ich kenne (vielmehr kannte) Lennart seit knapp einem Jahr, folglich betreibt er dieses Hobby ebenso seit diesem Zeitraum.
Innerhalb eines knappen Jahres hat er vielleicht ein bis zwei Radios mit viel Glück und Zufall zum Laufen gebracht - taten es die Geräte nicht, wurden sie ahnungslos geschlachtet. Zudem bat er mich (und viele andere) um Hilfe, ohne sich dabei zu bedanken und diese Hilfestellung wertzuschätzen.
Dabei half ich ihm sehr oft und ausführlich, am nächsten Tag war das Gesagte vergessen - so kamen die gleichen Fragen wieder auf!
Lennart habe es auch nicht nötig, gelerntes Wissen niederzuschreiben oder sich mindestens etwas davon zu merken. Vielmehr nutzte er mich ständig aus. Er gab zu, er könne jedes Mal auf Hilfe hoffen, somit brauche er doch nichts zu lesen bzw. zu lernen. Da diese lustlose Gesinnung kein Ende nahm, brach ich den Kontakt zu ihm ab - meine Absicht liegt hierbei darin, das Forum zu warnen.
Da er nach fast einem Jahr nicht einmal das Ohm´sche Gesetz oder das Verhältnis zwischen Strom und Spannung interpretieren kann, schlussfolgert man daraus, dass die Intention dieses Hobbys für Lennart nur ein "Mittel" gegen Langeweile ist!
Nicht einmal ein Buch will er sich kaufen, dabei gibt es bereits im Internet Unmengen von Wissen, welches leicht zu verstehen ist. Es kostet nichts!
Sein Standpunkt lautet: "Ich brauche keine Theorie, solange mir jemand hilft, ich löten, und Kondensatorcodes entziffern kann".
Nun hat er mich und viele andere ausgenutzt, jetzt versucht er sein Glück hier, einen "Esel" zu finden, der ihm hilft und sein persönlicher Beistand beim Bekämpfen der Langeweile ist.
Diese Nachricht soll nicht als persönlicher Angriff dienen. Wie bereits gesagt, warne ich hiermit dieses Forum. Viele verbringen hier kostbare Zeit, bei manchen (v.a. Lennart) ist es dies nicht wert.
Lennart
eabc hat geschrieben:Lennart, wo ist dein Problem ?.....den R16 hast du doch schon richtig erkannt, welcher liegt denn noch im Stromfluß Weg Osz.+ ?
Finde den heraus und die Chance den Fehler zu beseitigen, ist groß.
Und wie ich es bereits schrieb, wenn jemand die Frage nach den Kenntnisstand mit "sehr gut" beantwortet, von dem ist dann auch zu erwarten, das er Schaltpläne lesen und deuten kann.
Anders wäre es, wenn dieser nur Grundkenntnisse besitzt, dem beantworten wir dann, die Fragen auch ausführlicher !
Achso?
Das heißt der selbst zugeteilte Kenntnisstand ist zu ändern, um richtige antworten zu bekommen?
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Lennart
Wie nett, das du dich jetzt hier meldest, um schön alle vom helfen abzubringen. Ich bin sehr wohl dankbar für Hilfe. Und mir selber Sachen beizubringen und mir die Hilfen von anderen zu merken, gehört jetzt auch dazu.RöhrenMichi hat geschrieben:Liebe Forumsgemeinde,
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Biennophone
Das wurde so nicht gesagt. Der Kenntnissstand entspricht deinen Einschàtzungen. Aber wer einen Kenntsnistand von « Sehr Gut » angiebt, muss nicht auf erklungen hoffen, die zu Grundwissen gehören. Beispielsweise einen Widerstand aus einem Schaltplan lesen. Wer aber genauere erklärung braucht, wie ein Widerstand zu finden ist, der sollte sich den Kenntnisstand « Sehr Gut » definitiv nochmals gut überdenken.
Grüsse
Cyril
Cyril
Lennart
Okay, da ich mir auch nicht die letzte Hoffnung auf Hilfe zerstören möchte, habe ich mich entschieden dem Kentnissstand zu ändern.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Der Kandidat verdient 100 PunkteLennart hat geschrieben:eabc hat geschrieben:
Achso?
Und einem Hobbyisten mit dem Kenntnisstand Grundwissen wird idT ausführlicher geantwortet.
Du aber kennst dich ja aus
Biennophone
Hier hast du Recht Harry
Auch deine Signatur passt hier perfekt
Grüsse
Cyril
Cyril
Warum nicht gleich so.
Im Stromkreis der 2. Anode liegen der R16 und R13 prüfe also beide auf Werterhalt und berichte.
Lennart
eabc hat geschrieben:Warum nicht gleich so.![]()
Okay, mache ich sofort Morgen.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Binser
...dann darf ich wieder, ja?
Über den Schaltkontakt U15-U16 wird im UKW-Betrieb die Spannung auf den UKW-Oszillator geschalten. Gemessen an PIN6 der ECC85. Wenn C56 einen Kurzschluss macht, kommt dort keine Anodenspannung an. Einen Kurzschluss kann man auch daran erkennen, dass die Spannung +Osz. (gemessen z.B. am zweiten Anschluss des 50+50 Netzteil-Elkos. Der Anschluss, der nicht direkt vom Gleichrichter kommt.) ziemlich stark einbricht, wenn z.B. von MW auf UKW geschaltet wird. Daher mein Tipp, diesen mal abzulöten. Ist es der nicht, kann R13 eine Unterbrechung haben.
Jörg
Jörg
