der Netztrafo eines EMT Phono Vorverstärkers hat einen satten Kurzschluss zwischen Kern und Primärwicklung. Desweiteren ist der Trafo extrem rostig. Er war in Afrika beim ZDF im Einsatz und hat anscheinend mal ordentlich Wasser gezogen.
Also erstmal den Trafo entkernt und der Kurzschluss war gefunden. Die Pertinaxisolierung der Lötösen auf der Primärseite war durchgeschlagen. Das verbrannte Pertinax wird entfernt und mit Epoxy aufgefüllt. Denn die verbrannte Stelle ist leitend.
Anschließend noch eine neue Lötleisten Isolierung anbauen. Die geplante IKEA PE-LD Scheibe geht leider nicht da zu spröde. Dann kommt halt Bundeswehr Panzerband drunter.
Der Wickelkörper sieht noch ok aus. Vielleicht braucht nichts neu gewickelt werden
Das Reinigungsbad. 5% EMAG EM404 Rostlöser und Reiniger. Bei 40°C 30 Minuten Badezeit.
So sehen alle Bleche aus und noch schlimmer.
Nach der Reinigung im US-Bad. Incl. Rostschutzversiegelung.
Salu Hans
