Instandsetzung Netztrafo EMT Phono VV EM133/V83
Hbose
Beitrag von Hbose »
der Netztrafo eines EMT Phono Vorverstärkers hat einen satten Kurzschluss zwischen Kern und Primärwicklung. Desweiteren ist der Trafo extrem rostig. Er war in Afrika beim ZDF im Einsatz und hat anscheinend mal ordentlich Wasser gezogen.
Also erstmal den Trafo entkernt und der Kurzschluss war gefunden. Die Pertinaxisolierung der Lötösen auf der Primärseite war durchgeschlagen. Das verbrannte Pertinax wird entfernt und mit Epoxy aufgefüllt. Denn die verbrannte Stelle ist leitend.
Anschließend noch eine neue Lötleisten Isolierung anbauen. Die geplante IKEA PE-LD Scheibe geht leider nicht da zu spröde. Dann kommt halt Bundeswehr Panzerband drunter.
Der Wickelkörper sieht noch ok aus. Vielleicht braucht nichts neu gewickelt werden :wink:
Als nächstes muss der Rost von den Blechen runter.
Das Reinigungsbad. 5% EMAG EM404 Rostlöser und Reiniger. Bei 40°C 30 Minuten Badezeit.
So sehen alle Bleche aus und noch schlimmer.
Nach der Reinigung im US-Bad. Incl. Rostschutzversiegelung.
Salu Hans
Hbose
Re: Instandsetzung Netztrafo EMT Phono VV EM133/V83
Beitrag von Hbose »
Muss noch ein Bild nachliefern. Passten nur 5 in den ersten Thread.
Das Reinigungsbad nach einer halben Stunde. Wird nach jeder Runde erneuert.
Salu Hans
Hbose
Beitrag von Hbose »
Morgen,
Trafo ist wieder zusammengebaut und durchgemessen. Alles wieder OK.
Die Isolationsmessung:
Die Leerlauf Spannungen im nächsten Post.
Salu Hans
Hbose
Beitrag von Hbose »
Weiter geht es:
Leerlauf Spannungen bei 220V Primärspannung.
Da die Grenzwerte des Trafos nicht bekannt sind werden die Lastströme im Gerät kontrolliert.
Salu Hans
Zuletzt geändert von Hbose am Mi Jan 04, 2023 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
FLHX
Beitrag von FLHX »
Lieber Hans,
phantastische Arbeit... Die Rettung eines historischen, ziemlich seltenen Phonovorverstärkers unter Erhalt des originalen Netztrafos...
Ganz herzlichen Dank
Michael
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
Super Arbeit und schöne Werkstatt :super:
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
Hbose
Beitrag von Hbose »
Haloo,
Danke für die freundlichen Worte.
Der Trafo war den ganzen Vormittag unter Spannung, keinerlei Erwärmung oder Spannungsausfall. Heute Mittag wurde er lackiert. Das Profilacksystem war leider nicht beschaffbar (5 kg Gebinde 3 stelliger Betrag). Also musste die Spraydose ran. Edding Acryllack kam zum Einsatz. Hoffe er hält auf den Eisenblechen.
Salu Hans
Wenn nur das Panzerband verhindert, dass die 230 V führende Lötöse in Kontakt mit dem Trafokern kommt, wäre mir das zu heikel. Ich würde mindestens einen dünnen Pertinaxstreifen oder ähnliches dazwischen einfügen.
wie sind denn die Kernbleche gegeneinander isoliert, dass die das Bad ueberlebt haben?
Hbose
Beitrag von Hbose »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Wenn nur das Panzerband verhindert, dass die 230 V führende Lötöse in Kontakt mit dem Trafokern kommt, wäre mir das zu heikel. Ich würde mindestens einen dünnen Pertinaxstreifen oder ähnliches dazwischen einfügen.
das Panzerband stabilisiert nur die Lötösen zwischen Kern und Band ist ein 0,5mm Pertinax Streifen.
Salu Hans
Hbose
Beitrag von Hbose »
hf500 hat geschrieben:Moin,
alle Bleche waren nur auf der unbeschichteten Seite verrostet. Der Beschichtung ist also nichts passiert sieht man ja an den Messwerten. Das EMAG EM404 greift keine Lacke an nur blankes Metall.
Welche Beschichtung das ist kann ich nicht sagen. Ob da schon C3 , C5, C6 Lack verwendet wurde weis ich beim besten Willen nicht. Das Teil ist ja immerhin von Anfang der 1950er. Vielleicht weis ja jemand was damals eingesetzt wurde.
Beim Einschichten muss man natürlich aufpassen das immer eine beschichtete und eine unbeschichtete Seite gegeneinander liegen.
Salu Hans
Hbose
Beitrag von Hbose »
heute kam der Trafo wieder an seinen Arbeitsplatz. Nach vorsichtiger Inbetriebnahme am Trenntrafo, zeigte sich kein Fehler. Panzertape und die entrosteten Bleche machen ihre Arbeit.
Der Grundrahmen
Trafo wieder am Arbeitsplatz
Heizspannungskontrolle bei voller Netzspannung
10mV Eingang - Ausgang 1,51V Sinus 1kHz
Jetzt kommt der Phono VV zum passenden EMT Plattenspieler.
Salu Hans
Zuletzt geändert von Hbose am Do Jan 05, 2023 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von radio-volker »
Das hast du mal wieder sehr gut gemacht, Kompliment!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
FLHX
Beitrag von FLHX »
Lieber Hans,
der EMT 133 funktioniert großartig, ich habe viel gelernt… Ganz vielen Dank…
Herzlich
Michael
Hbose
Beitrag von Hbose »
Danke für die Rückmeldung. Konnten wir ja ohne Laufwerk nicht testen.
Passt der EM 133 nicht hinter das Abdeckblech unterhalb des Laufwerks?
Salu Hans
