Grundig 7068
fritz52
Re: Grundig 7068
Beitrag von fritz52 »
.....stelle mal ein Foto vom defekten Lautsprecher ein und benenne die Abmaße.
Evtl. hat ein Mitglied so einen liegen....
M. f. G.
fritz
radziwill
Re: Grundig 7068
Beitrag von radziwill »
fritz52 hat geschrieben:....vermutlich meinst du diese Lautsprecher Art: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrost ... utsprecher.
Diese Art Lautsprecher gibt es so nicht mehr neu zu kaufen.
Oft aber haben diese Lautsprecher nur ein Kontaktproblem mit der Membrane, dessen Beseitigung so manchem schon über kurz oder lang, gelungen ist.
Hier wird so einer in der Art angeboten: https://www.ebay.de/itm/274341931317
175 mm x 125 mm x 50 mm.
Interessiert: Macht. Watt.
Resistance. Ohm.
Ein Gefühl. d/b
Frequenz. Kilohertz
Zuletzt geändert von radziwill am So Mai 28, 2023 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Re: Grundig 7068
.....die Abmaße bitte noch, d.h. Länge und breite sowie die tiefe
M. f. G.
fritz
radziwill
Re: Grundig 7068
fritz52 hat geschrieben:.....die Abmaße bitte noch, d.h. Länge und breite sowie die tiefe
175 мм x 125 мм x 50 мм.
Resistance. Ohm.
Ein Gefühl. d/b
Frequenz. Kilohertz
fritz52
Re: Grundig 7068
.....hier gibt's viele davon, suche dir den passenden aus.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Ova ... D2EALw_wcB
Was ist mit deinem alten Lautsprecher, ist der nicht mehr reparierbar ?
M. f. G.
fritz
radziwill
Re: Grundig 7068
fritz52 hat geschrieben:.....hier gibt's viele davon, suche dir den passenden aus.
Danke. Das weiß ich. es gibt 2 solcher Lautsprecher. Um zu kaufen, müssen Sie ihre technischen Eigenschaften kennen. Der Widerstand beträgt 2 Ohm.
fritz52
Re: Grundig 7068
...in einem Röhrenradio spielt auch ein Lautsprecher mit abweichender Impedanz (Ohm zahl)
Der Verlust an Leistung liegt oft im einstelligen Bereich.
Wie schon mal gefragt, was ist mit dem alten Lautsprecher ?
M. f. G.
fritz
radziwill
Re: Grundig 7068
fritz52 hat geschrieben:...in einem Röhrenradio spielt auch ein Lautsprecher mit abweichender Impedanz (Ohm zahl)
die Handwerker machen es nicht. alt. trocknete. alles ist zerbrechlich. deshalb wollte ich die technischen Spezifikationen kennenlernen. wenn Sie kaufen, müssen Sie seine Eigenschaften kennen. ich dachte, jemand hätte Informationen.
