6S7b tube amp
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
Kris_Düster
6S7b tube amp
Beitrag von Kris_Düster »
Hallo Leute,
ich habe vor einen tube amp mit einer 6S7b zu bauen bin nur leider beim testen auf ein Problem gestoßen nämlich das ich nichts beim Lautsprecher höre.
Es kann sein das es am Schaltplan liegt bin mir aber nicht sicher.
Verbesserungen sind erwünscht.
Ich bedanke mich schonmal im voraus
Kris
K.Schwichtenberg
Re: 6S7b tube amp
Beitrag von K.Schwichtenberg »
Nun, das ist ein Prinzipschaltbild, eine richtige Schaltung zum Aufbau ist es nicht.
Die 6S7B ist meines Wissens nach eine russische Subminiaturröhre. Als Endröhre
eher nicht geeignet.
Biennophone
Re: 6S7b tube amp
Beitrag von Biennophone »
Diese Röhre hat laut Datenblatt einen Pa von maximal 1.4 Watt.
https://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6S7B.pdf
Nun, die Schaltung kann schon funktionieren, nur ob diese ohne Gittervorspannung funktioniert weiss ich nicht. Mir fehlt entweder eine RC Kathodenkombination oder ein Gitterableitwiderstand, oder eine Externe Vorspannungserzeugung. Ansonsten müsste das schon funktionieren.
Grüsse
Cyril
:wink:
Re: 6S7b tube amp
Beitrag von Munzel »
Pa ist aber nur die zulässige Anodenverlustleistung. Mit Rückenwind bekommt man vielleicht ein Viertel davon als Wechselstromleistung heraus, an einem ziemlich hohen Anodenwiderstand.
Ach ja, wie wurde denn der Lautsprecher an den Verstärker angeschlossen?
Kris_Düster
Re: 6S7b tube amp
Den Lautsprecher habe ich an den Output angeschlossen allerdings ohne Trafo da ich leider keinen hier habe
Kris_Düster
Re: 6S7b tube amp
Biennophone hat geschrieben:Diese Röhre hat laut Datenblatt einen Pa von maximal 1.4 Watt.
Habe ich auch schon überlegt ob das der Fehler ist nur leider kann ich das jetzt nicht wirklich mit einbauen da ich nicht mein großes Breadboard dabei habe habe aber einen Schaltplan gefunden der das da drinnen hat ist zwar dann ein Inverting amplifier aber das ist im Moment nicht so schlimm.
AlfredG
Re: 6S7b tube amp
Beitrag von AlfredG »
Hallo Kris,
so wird das nix. Weder sind die beiden Röhren sinnvoll mit einem Lautsprecher zu verwenden, noch nützen uns die geposteten Prinzipschaltbilder etwas. Poste doch mal deine Schaltung mit Werten für die Bauelemente. Interessant wäre auch mit welcher Spannung das Ganze arbeiten soll.
Gute Anregungen findest du bei Jogis Röhrenbude. Du kannst auch ein nicht gar so altes Röhrenradio in der Bucht kaufen, da hast du dann für kleines Geld schon alle Trafos dabei. Wie man die Endstufe darin wieder flott macht können wir dir dann hier zeigen.
Gruß Alfred
Schirmgitter
Re: 6S7b tube amp
Beitrag von Schirmgitter »
Lukas 23:34
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Re: 6S7b tube amp
Ob eine KI das übersetzten kann :D ?
Schirmgitter
Re: 6S7b tube amp
paulchen hat geschrieben:Ob eine KI das übersetzten kann :D ?
Dazu sollte es keiner KI bedürfen. Obwohl ...
Re: 6S7b tube amp
Das sehe ich ja auch so. Aber wenn ich so lese was hier alles so steht...
Schirmgitter
Re: 6S7b tube amp
Stimmt.
Black Desire
Re: 6S7b tube amp
Beitrag von Black Desire »
Also ich bin zu blöd dafür, ich kapier´s nicht. :(
Tubeandy
Re: 6S7b tube amp
Beitrag von Tubeandy »
Black Desire hat geschrieben:Also ich bin zu blöd dafür, ich kapier´s nicht. :(
da bist du nicht allein.
Andy
Binser
Re: 6S7b tube amp
Beitrag von Binser »
Ach Kinder, ich fall' vom Glauben ab :wink:
www.radiolegenden.de
