6S7b tube amp
Kris_Düster
6S7b tube amp
Hallo Leute,
ich habe vor einen tube amp mit einer 6S7b zu bauen bin nur leider beim testen auf ein Problem gestoßen nämlich das ich nichts beim Lautsprecher höre.
Es kann sein das es am Schaltplan liegt bin mir aber nicht sicher.
Verbesserungen sind erwünscht.
Ich bedanke mich schonmal im voraus
Kris
Kris
K.Schwichtenberg
Re: 6S7b tube amp
Nun, das ist ein Prinzipschaltbild, eine richtige Schaltung zum Aufbau ist es nicht.
Die 6S7B ist meines Wissens nach eine russische Subminiaturröhre. Als Endröhre
eher nicht geeignet.
Biennophone
Re: 6S7b tube amp
Diese Röhre hat laut Datenblatt einen Pa von maximal 1.4 Watt.
https://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6S7B.pdf
Nun, die Schaltung kann schon funktionieren, nur ob diese ohne Gittervorspannung funktioniert weiss ich nicht. Mir fehlt entweder eine RC Kathodenkombination oder ein Gitterableitwiderstand, oder eine Externe Vorspannungserzeugung. Ansonsten müsste das schon funktionieren.
Grüsse
Cyril
Cyril
Munzel
Re: 6S7b tube amp
Pa ist aber nur die zulässige Anodenverlustleistung. Mit Rückenwind bekommt man vielleicht ein Viertel davon als Wechselstromleistung heraus, an einem ziemlich hohen Anodenwiderstand.
Ach ja, wie wurde denn der Lautsprecher an den Verstärker angeschlossen?
Kris_Düster
Re: 6S7b tube amp
Den Lautsprecher habe ich an den Output angeschlossen allerdings ohne Trafo da ich leider keinen hier habe
Kris_Düster
Re: 6S7b tube amp
Habe ich auch schon überlegt ob das der Fehler ist nur leider kann ich das jetzt nicht wirklich mit einbauen da ich nicht mein großes Breadboard dabei habe habe aber einen Schaltplan gefunden der das da drinnen hat ist zwar dann ein Inverting amplifier aber das ist im Moment nicht so schlimm.Biennophone hat geschrieben:Diese Röhre hat laut Datenblatt einen Pa von maximal 1.4 Watt.
AlfredG
Re: 6S7b tube amp
Hallo Kris,
so wird das nix. Weder sind die beiden Röhren sinnvoll mit einem Lautsprecher zu verwenden, noch nützen uns die geposteten Prinzipschaltbilder etwas. Poste doch mal deine Schaltung mit Werten für die Bauelemente. Interessant wäre auch mit welcher Spannung das Ganze arbeiten soll.
Gute Anregungen findest du bei Jogis Röhrenbude. Du kannst auch ein nicht gar so altes Röhrenradio in der Bucht kaufen, da hast du dann für kleines Geld schon alle Trafos dabei. Wie man die Endstufe darin wieder flott macht können wir dir dann hier zeigen.
Gruß Alfred
Gruß Alfred
Schirmgitter
Re: 6S7b tube amp
Ob eine KI das übersetzten kann
Schirmgitter
Re: 6S7b tube amp
Dazu sollte es keiner KI bedürfen. Obwohl ...paulchen hat geschrieben:Ob eine KI das übersetzten kann?
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Re: 6S7b tube amp
Das sehe ich ja auch so. Aber wenn ich so lese was hier alles so steht...Dazu sollte es keiner KI bedürfen.
Schirmgitter
Re: 6S7b tube amp
Stimmt.paulchen hat geschrieben:Das sehe ich ja auch so. Aber wenn ich so lese was hier alles so steht...Dazu sollte es keiner KI bedürfen.
Black Desire
Re: 6S7b tube amp
Also ich bin zu blöd dafür, ich kapier´s nicht.
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
Tubeandy
Re: 6S7b tube amp
da bist du nicht allein.Black Desire hat geschrieben:Also ich bin zu blöd dafür, ich kapier´s nicht.
Andy
Andy
Binser
