Guten Tag,
nachdem ich meinen Tannhäuser E330 einigermaßen zum Laufen bekommen habe, ist er jetzt wieder verstummt. Der Grund: die beiden ECC83 haben keine Heizspannung (bleiben kalt). Anodenspannung ist vorhanden , allerdings zu hoch (140V, Eingangsspannungswähler auf 240V). Ein Röhrentausch brachte nichts - auch keine Heizspannung. Alle anderen Röhren glühen.
Auch der Empfang scheint zu funktionieren, das magische Band bewegt sich.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte und wo ich suchen muss?
Tannhäuser E330 beide ECC83 ohne Heizspannung
t2reset
Binser
Re: Tannhäuser E330 beide ECC83 ohne Heizspannung
Hi Volker,
soweit ich mich erinnern kann, werden die beiden ECC83 symmetrisch separat beheizt (also mit 12,6V, Mittelabgriff des Trafos an Masse). In der Heiz-Zuleitung sind zwei Thermo-Sicherungen (ich glaube Drähte als Sollbruchstelle).
Hier mal mit der Fehlersuche beginnen...
Jörg
P.S. Schaltbild gefunden:
Jörg
www.radiolegenden.de
t2reset
Vielen Dank für den Tipp! Wahrscheinlich habe ich bei der Neuverdrahtung der externen Lautsprecher die Drahtsicherungen beschädigt. Nur: wo befinden sich diese??
Axel
Hallo Volker,
Die Heizsicherungen befinden sich bei den Nordmende Geräten unter dem Chassis auf Lötleisten.
Meist sind da gelbe Aufkleber drunter.
Ich hänge mal zwei Bilder vom D330 und 8004 an:
Jeweils ziemlich mittig im Bild. Es sind leider nicht die besten Bilder, aber es sollte zu erkennen sein.
Axel
Axel
t2reset
Vielen Dank! Das war es - eine Heizsicherung war getrennt, danach glühten die ECC83 wieder und da Radio spielt.
Allerdings ist ein Kanal leiser als der andere. ich werde die ELL80 und die ECC83 tauschen, ansonsten muss ich weiter suchen.
Andere Frage: der Ratio-Elko B 41253A ist schlecht ablesbar. Ist die Kapazität 0,7 MikroFarad?
Axel
Hallo Volker,
Der Ratioelko ist im Schaltplan C133 und hat 5 μF, Pluspol an Masse.
Axel
Axel
Binser
"vor den Tausch hat der Herr das Messen gestellt"... Messe und vergleiche doch mal die Kathodenspannungen der beiden ELL80, ob diese zu stark divergieren...
Jörg
Jörg
t2reset
Danke, das werde ich machen!
t2reset
@ Axel
Danke, aber auf der Anschlussleiste ist dieser Kondensator (Foto) als Ratio-Elko bezeichnet...
Binser
ja, das ist der Ratio-Elko. Nimm als Ersatz 4,7µF/100V und gut ist's!
Jörg
Jörg
