Grundig prima boy 500
Alexander1962
Beitrag von Alexander1962 »
Hallo liebe Radiofreunde,
vielleicht könnt Ihr mir bei diesem Problem helfen. Ich habe mir zu diesem Radio einen Schaltplan aus dem Netz geholt. Ich komme mit der eingezeichneten Stelle
nicht zurecht. Wie kann ich hier eine Spannung von 7 V messen? Ich denke der linke Verbindungspunkt, in der eingezeichneten roten Umrandung, ist falsch.
Liege ich damit richtig. Die Querverbindung vom LS ab nach links ist 0V oder minus, die linke vertikale Leitung ist Plus und darf doch hier nicht verbunden sein?
Oder habe ich eien Denkfehler ?
Vielen Dank für Eure Hilfe und noch schöne Pfingsten.
LG Alexander
Bernhard W
Re: Grundig prima boy 500
Beitrag von Bernhard W »
Alexander1962 hat geschrieben:... Wie kann ich hier eine Spannung von 7 V messen? Ich denke der linke Verbindungspunkt, in der eingezeichneten roten Umrandung, ist falsch.
Hallo Alexander,
du hast keinen Denkfehler, sondern der Plan hat einen Punktfehler.
Außerdem müsste der Spannungspfeil nach rechts zeigen, denn die linke Seite ist positiver als die rechte.
Bernhard
Alexander1962
Hallo Bernhard,
danke für Deine Info, lieber erstmal fragen. Dann ist der linke Verbindungspunkt falsch.
LG Alexander
Bernhard W
Hab noch etwas recherchiert:
Über [lnk]https://elektrotanya.com/grundig_prima-boy_500_sm.pdf/download.html[/lnk] gibt's den deutschsprachigen "Reparaturhelfer".
Der enthält diesen Fehler nicht.
Alexander1962
Hallo Bernhard,
dank Dir, habe ich mir geholt blos lässt sich die letzte Seite = Schaltplan nicht ausdrucken ... bekomme ich hin.
Ich sehe gerade Du hast Mannheim als Standort ... nicht weit von mir.
LG Alexander
Bernhard W
Hallo Alexander,
der Schaltplan ist im Original in der Größe DIN A3.
Ausdrucken sollte im Prinzip kein Problem sein. Wenn man max. A4 drucken kann, wird "angepasst drucken" etwas klein. Man kann aber auf dem Bildschirm einen Teil anzeigen lassen und dann die "Ansicht" drucken.
Oder man installiert ein PDF-Werkzeug, z. B. PDF24. Damit kann man dann beispielsweise Seiten aus der PDF-Datei in ein Bildformat wandeln und hat dann mit einem Bildverarbeitungsprogramm sehr viele Möglichkeiten.
Oder man öffnet die PDF-Datei mit Draw (aus dem LibreOffice-Paket).
Du hast keinen Wohnort angegeben.
Bernhard
