Vorwiderstand bei Si Gleichrichter Befestigung
röhri
Beitrag von röhri »
Wie befestigt ihr denn den Vorwiderstand bei Austausch des Selengleichrichters gegen einen Siliziumgleichrichter? Ich dachte an eine Art Metallwinkel am Chassisblech. Damit wird dann der Widerstand auch noch etwas gekühlt.
Röhri
fritz52
Re: Vorwiderstand bei Si Gleichrichter Befestigung
Beitrag von fritz52 »
...ich füge den in die GL Minusleitung ein und verwende einen Widerstand im Metallmantel den ich dann ans Chassis schraube. U.a. solche wie hier: https://www.ebay.de/itm/315417476749?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D272472%2C271657%26meid%3D288f022ca904449f9d9c099af08adb7d%26pid%3D101875%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D395152547293%26itm%3D315417476749%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4481478%26algv%3DSimVIDwebV3WithCPCExpansionCtrV3NoCoview&_trksid=p4481478.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A315417476749288f022ca904449f9d9c099af08adb7d%7Cenc%3AAQAJAAABEBTAvoxiRE%252FPByyRAza1F6Dru47KLxMBKefZMZ3ZlC2ETXpgPJTyt9JJZBIEc4qq6iVtkTYZcWGiOQH%252B7%252FZXANoHkAe1PWBuPkctg5O0wxzMmzxZ6amVNJfx%252Bh%252BcSngynHxhIYO41v%252FETCmVQZLpG1K%252BrkEkUa4Twz5TRj%252BSvVqsS78ck%252FkWi3In2PdQDQVJs6MpmlUjpUYTCPDCmrInFmMoirCanEMogK9hN45BRTnNZNIHzmQv9lRXo4mae9TM31Q0T5QA6UGVhbMDWUQYCz5O9v%252BGnLg1OVm2dZ%252Flworcya%252BJmA3ZkxfFgfinot2pXPKMqnWuIDoNt%252F4U%252Fs2E4664f0gLgNYcynB67rnC6ez2%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4481478&itmmeta=01J6T1MMDKN82GXECJ5MHKZ8WS
M. f. G.
fritz
countryman
Beitrag von countryman »
Ich habe einen kleinen Blechwinkel gebogen und damit den Zementwiderstand am Chassis befestigt, wo vorher der Selener angeschraubt war. Der Si-Gleichrichter wird ja nicht warm und konnte freitragend eingelötet werden. Isolierschlauch um die Anschlüsse.
röhri
Beitrag von röhri »
Moin Fritz. In der Plusleitung nach dem Gleichrichtet hört man ja öfter. Welchen Vorteil hat es den Widerstand in die Minus Leitung einzufügen?
Röhri
fritz52
Moin Röhri,
der entscheidende Vorteil dabei, die dort anliegende Spannung ist wesentlich kleiner.
M. f. G.
fritz
röhri
Beitrag von röhri »
Aha, dann muss ich das auch mal testen.
Röhri
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
fritz52 hat geschrieben:Moin Röhri,
Genau, wenn der Widerstand doch einen Kurzschluss macht, dann ist der meist gegen Masse, insbesondere wenn er ein Zementwiderstand ist und an das Chassis geschraubt wird. Das erhöht dann allenfalls die Anodenspannung.
röhri
Beitrag von röhri »
Guter Einwand. Wie ist es wenn der Widerstand Unterbrechung hat und der Gleichrichter "in der Luft hängt" also keine Masse mehr hat. Was macht dann die Anodenspannung? Ist es dann wie eine Einweggleichrichtung zu sehen? Die Netzelkos hängen ja noch an Masse.
Röhri
fritz52
....mbMn kommt dann keine Anodenspannung mehr zustande, da der Sekundärwicklung der Masse Bezug fehlt.
M. f. G.
fritz
Beitrag von Munzel »
röhri hat geschrieben:Guter Einwand. Wie ist es wenn der Widerstand Unterbrechung hat und der Gleichrichter "in der Luft hängt" also keine Masse mehr hat. Was macht dann die Anodenspannung? Ist es dann wie eine Einweggleichrichtung zu sehen? Die Netzelkos hängen ja noch an Masse.
... werden aber nicht mehr geladen, wenn der Rückweg für den Strom fehlt.
Einfach mal mit LtSpice simulieren.
Peter2K
Munzel hat geschrieben:
Ich mag noch hinzufügen: Es ist kein Unterschied, ob der Widerstand im Plus- oder Minus-Pfad liegt, wenn der Unterbrechungsfall eintritt. Dann gibt es keine Anodenspannung mehr.
