Vorwiderstand bei Si Gleichrichter Befestigung
röhri
Wie befestigt ihr denn den Vorwiderstand bei Austausch des Selengleichrichters gegen einen Siliziumgleichrichter? Ich dachte an eine Art Metallwinkel am Chassisblech. Damit wird dann der Widerstand auch noch etwas gekühlt.
Röhri
Röhri
fritz52
Re: Vorwiderstand bei Si Gleichrichter Befestigung
...ich füge den in die GL Minusleitung ein und verwende einen Widerstand im Metallmantel den ich dann ans Chassis schraube. U.a. solche wie hier: https://www.ebay.de/itm/315417476749?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D272472%2C271657%26meid%3D288f022ca904449f9d9c099af08adb7d%26pid%3D101875%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D395152547293%26itm%3D315417476749%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4481478%26algv%3DSimVIDwebV3WithCPCExpansionCtrV3NoCoview&_trksid=p4481478.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A315417476749288f022ca904449f9d9c099af08adb7d%7Cenc%3AAQAJAAABEBTAvoxiRE%252FPByyRAza1F6Dru47KLxMBKefZMZ3ZlC2ETXpgPJTyt9JJZBIEc4qq6iVtkTYZcWGiOQH%252B7%252FZXANoHkAe1PWBuPkctg5O0wxzMmzxZ6amVNJfx%252Bh%252BcSngynHxhIYO41v%252FETCmVQZLpG1K%252BrkEkUa4Twz5TRj%252BSvVqsS78ck%252FkWi3In2PdQDQVJs6MpmlUjpUYTCPDCmrInFmMoirCanEMogK9hN45BRTnNZNIHzmQv9lRXo4mae9TM31Q0T5QA6UGVhbMDWUQYCz5O9v%252BGnLg1OVm2dZ%252Flworcya%252BJmA3ZkxfFgfinot2pXPKMqnWuIDoNt%252F4U%252Fs2E4664f0gLgNYcynB67rnC6ez2%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4481478&itmmeta=01J6T1MMDKN82GXECJ5MHKZ8WS
M. f. G.
fritz
fritz
countryman
Ich habe einen kleinen Blechwinkel gebogen und damit den Zementwiderstand am Chassis befestigt, wo vorher der Selener angeschraubt war. Der Si-Gleichrichter wird ja nicht warm und konnte freitragend eingelötet werden. Isolierschlauch um die Anschlüsse.
röhri
Moin Fritz. In der Plusleitung nach dem Gleichrichtet hört man ja öfter. Welchen Vorteil hat es den Widerstand in die Minus Leitung einzufügen?
Röhri
Röhri
fritz52
Moin Röhri,
der entscheidende Vorteil dabei, die dort anliegende Spannung ist wesentlich kleiner.
M. f. G.
fritz
fritz
röhri
Aha, dann muss ich das auch mal testen.
Röhri
Röhri
Peter2K
Genau, wenn der Widerstand doch einen Kurzschluss macht, dann ist der meist gegen Masse, insbesondere wenn er ein Zementwiderstand ist und an das Chassis geschraubt wird. Das erhöht dann allenfalls die Anodenspannung.fritz52 hat geschrieben:Moin Röhri,
röhri
Guter Einwand. Wie ist es wenn der Widerstand Unterbrechung hat und der Gleichrichter "in der Luft hängt" also keine Masse mehr hat. Was macht dann die Anodenspannung? Ist es dann wie eine Einweggleichrichtung zu sehen? Die Netzelkos hängen ja noch an Masse.
Röhri
Röhri
fritz52
....mbMn kommt dann keine Anodenspannung mehr zustande, da der Sekundärwicklung der Masse Bezug fehlt.
M. f. G.
fritz
fritz
Munzel
... werden aber nicht mehr geladen, wenn der Rückweg für den Strom fehlt.röhri hat geschrieben:Guter Einwand. Wie ist es wenn der Widerstand Unterbrechung hat und der Gleichrichter "in der Luft hängt" also keine Masse mehr hat. Was macht dann die Anodenspannung? Ist es dann wie eine Einweggleichrichtung zu sehen? Die Netzelkos hängen ja noch an Masse.
Einfach mal mit LtSpice simulieren.
Peter2K
Ich mag noch hinzufügen: Es ist kein Unterschied, ob der Widerstand im Plus- oder Minus-Pfad liegt, wenn der Unterbrechungsfall eintritt. Dann gibt es keine Anodenspannung mehr.Munzel hat geschrieben:... werden aber nicht mehr geladen, wenn der Rückweg für den Strom fehlt.röhri hat geschrieben:Guter Einwand. Wie ist es wenn der Widerstand Unterbrechung hat und der Gleichrichter "in der Luft hängt" also keine Masse mehr hat. Was macht dann die Anodenspannung? Ist es dann wie eine Einweggleichrichtung zu sehen? Die Netzelkos hängen ja noch an Masse.
