Audioeingang wie prüfen/Fehlersuche
paffii
Beitrag von paffii »
möchte meinen Sienens Klangmeister auf Bluetooth umrüsten.
Nun hab ich festgestellt, dass der TB-Eingang sehr dumpf, aber in stereo klingt.
Dann hab ich den TA-Eingang versucht. Der klingt schön hell, aber ein Kanal extrem leise (stereo).
Meine Frage: an welcher Ecke/Bauteil muss ich prüfen? Im Schaltbild erkennt man die Eingänge TA und TB, aber ich blick nicht ganz, welche Kondensatoren ich prüfen muss.
Danke für Hinweise..
Grüsse
Andreas
ps: irgendwie klappt das bei mir nie mit Bilder hochladen..ich versuchs nochmal
fritz52
Re: Audioeingang wie prüfen/Fehlersuche
Beitrag von fritz52 »
Hallo Andreas,
um welchen genauen Klangmeistertyp handelt es sich ?
Eine stereophone Signal Einspeisung kann hier nur erfolgen, wenn in die TB-Buchsen Eingänge 3+5 eingesteckt wird und auf TB geschaltet wird
Der TA Eingang ist bei Stereo mit Pin 3 + 5 oder 1+3 zu belegen
M. f. G.
fritz
paffii
Hallo Fritz,
es ist der Klangmeister 1 RG41 Stereo
Die Anschlüsse passen, ich hab 3+5 belegt, wie auf Schaltbild. Es kommen ja auch Signale rein, nur nicht schön raus :-)
fritz52
Ist denn die Wiedergabe beider Einzelkanäle iO ? Bzw. welche Seite, die auf Pin 3 oder auf Pin 5 ist zu leise ?
Die TA-Schalterkontakte beider Seiten sind sauber ?
M. f. G.
fritz
paffii
ok, danke..werd ich morgen prüfen..
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
paffii hat geschrieben: ... ich hab 3+5 belegt, wie auf Schaltbild. Es kommen ja auch Signale rein, nur nicht schön raus :-)
Das wäre korrekt.
3 - Signal linker Kanal vom Wiedergabegerät zum NF-Verstärker im Radio
5 - Signal rechter Kanal vom Wiedergabegerät zum NF-Verstärker im Radio
2 - Masse von beiden Kanälen
Deine Beschreibung passt aber zur Belegung von 1 und 4 statt 3 und 5:
TB: Die Signale gelangen über R49 und R50 (je 2,2 MΩ) an das Lautstärkepoti und die Kondensatoren daran, z. B. C115 (100 pF), dämpfen die hohen Töne.
TA: Über Kontakt 1 und R48 (27 kΩ) gelangt das Signal von einem Kanal (niederohmiger) zu einem Lautstärkepoti. Das klingt dann normal. An Kontakt 4 ist nichts angeschlossen. Ein ganz kleiner Anteil gelangt über parasitäre Kapazitäten von Kontakt 4 zu benachbarten Teilen zum Lautstärkepoti.
Bernhard
paffii
danke Bernhard für die Infos, werde ich dann als nächstes prüfen
paffii
Schlussendlich hat nun alles geklappt :-)
Hatte wohl Übergangswiderstände auf dem DIN Stecker. Ich benutze den TA Eingang, da der TB tatsächlich viel dumpfer klingt.
Der TA klingt schön hell.
Danke für eure Hilfe
Andreas
