möchte meinen Sienens Klangmeister auf Bluetooth umrüsten.
Nun hab ich festgestellt, dass der TB-Eingang sehr dumpf, aber in stereo klingt.
Dann hab ich den TA-Eingang versucht. Der klingt schön hell, aber ein Kanal extrem leise (stereo).
Meine Frage: an welcher Ecke/Bauteil muss ich prüfen? Im Schaltbild erkennt man die Eingänge TA und TB, aber ich blick nicht ganz, welche Kondensatoren ich prüfen muss.
Danke für Hinweise..
Grüsse
Andreas
ps: irgendwie klappt das bei mir nie mit Bilder hochladen..ich versuchs nochmal
Audioeingang wie prüfen/Fehlersuche
Re: Audioeingang wie prüfen/Fehlersuche
Hallo Andreas,
um welchen genauen Klangmeistertyp handelt es sich ?
Eine stereophone Signal Einspeisung kann hier nur erfolgen, wenn in die TB-Buchsen Eingänge 3+5 eingesteckt wird und auf TB geschaltet wird
Der TA Eingang ist bei Stereo mit Pin 3 + 5 oder 1+3 zu belegen
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo Fritz,
es ist der Klangmeister 1 RG41 Stereo
Die Anschlüsse passen, ich hab 3+5 belegt, wie auf Schaltbild. Es kommen ja auch Signale rein, nur nicht schön raus
Ist denn die Wiedergabe beider Einzelkanäle iO ? Bzw. welche Seite, die auf Pin 3 oder auf Pin 5 ist zu leise ?
Die TA-Schalterkontakte beider Seiten sind sauber ?
M. f. G.
fritz
fritz
ok, danke..werd ich morgen prüfen..
Das wäre korrekt.paffii hat geschrieben: ... ich hab 3+5 belegt, wie auf Schaltbild. Es kommen ja auch Signale rein, nur nicht schön raus
3 - Signal linker Kanal vom Wiedergabegerät zum NF-Verstärker im Radio
5 - Signal rechter Kanal vom Wiedergabegerät zum NF-Verstärker im Radio
2 - Masse von beiden Kanälen
Deine Beschreibung passt aber zur Belegung von 1 und 4 statt 3 und 5:
TB: Die Signale gelangen über R49 und R50 (je 2,2 MΩ) an das Lautstärkepoti und die Kondensatoren daran, z. B. C115 (100 pF), dämpfen die hohen Töne.
TA: Über Kontakt 1 und R48 (27 kΩ) gelangt das Signal von einem Kanal (niederohmiger) zu einem Lautstärkepoti. Das klingt dann normal. An Kontakt 4 ist nichts angeschlossen. Ein ganz kleiner Anteil gelangt über parasitäre Kapazitäten von Kontakt 4 zu benachbarten Teilen zum Lautstärkepoti.
Bernhard
danke Bernhard für die Infos, werde ich dann als nächstes prüfen
Schlussendlich hat nun alles geklappt
Hatte wohl Übergangswiderstände auf dem DIN Stecker. Ich benutze den TA Eingang, da der TB tatsächlich viel dumpfer klingt.
Der TA klingt schön hell.
Danke für eure Hilfe
Andreas
Andreas
