Saba Bodensee 3D Automatic
John-Jarratt
Grube: Ich habe ein Problem mit einer Saba Bodensee 3D Automatic. Im AM-SW-oder FM- Modus ist der Lautstarkeregler bei etwa der erstan 30-Grad-Drehung des Reglers kratzig und sogar MikroFonisch. Das Seltsame ist, dass das Rauschen Verschwindet, wenn ich den Phonographen modus verwende. Ich habe den Lautstar Keregler zerlegt, gereingt und auf Leichtgangigkeit und prazise Wider Standsanderung beim Drehen des Reglers Uberpruft. Bei meinem Gluck ist wahrscheinlich das Lautstarkepotentiometer das Problem. Veillicht ist jemand schon einmal darauf gestoben und hat eine andere Idee. Die Tatsache, dass das Rauschen im Phonographenmodus verschwindet, ist ratselhaft. Das Diagramm fur den Audiobereich ist beigefugt pluse neu video. Alle Ideen sind willkommen. Hinweis: Anscheinend Funktioniert der YouTube-Link nicht. Gibteseine Moglichkeit, einen Link zu posten? https://www.youtube.com/watch?v=PpTIPGI92e4&t=10s
Bernhard W
Re: Saba Bodensee 3D Automatic
Hallo John-Jarratt,
kratzende Geräusche und Mikrofonie sind oft Zeichen, dass Gleichstrom durch das Potentiometer und dessen Schleiferkontakt fließt.
Bei deinem Gerät wird einer der rot umrandeten Kondensatoren zu hohen Leckstrom aufweisen.
Die würde ich beide durch Kondensatoren mit metallisierten Kunststofffolien , z. B. MKT, ersetzen.
Falls noch nicht geschehen, würde ich auch die beiden grün umrandeten Kondensatoren austauschen. Wenn diese zu hohen Leckstrom aufweisen steigt der Ruhestrom durch die Röhre EL12. Die hohe Stromaufnahme kann mehrere Teile zerstören: EL12, Ausgangstransformator, Gleichrichter und Netztransformator.
Bernhard
Bernhard
John-Jarratt
Vielen Dank Bernhard. Ja, Das Problem war der 5nf Red-Kodensator. Eswar undicht. Ich glaube , es gab auch eine gewisse Kohlenstoffverfolgung fur die Anschlusse rund um diesen Kondensator. Ich habe in diesen Bereich aufgeraumt. Nochmals vielen Dankfur ihre Hilfe.
fritz52
Hallo John,
in den Röhrenradios und Röhren TV,s wurden, neben den, in der Regel haltbaren Keramik Kondensatoren, oft viele Papierwickel Kondensatoren verbaut. die in den Jahrzehnten des Betriebes oder der Lagerung, sich mit der Luftfeuchtigkeit voll gesogen haben, die diese Kondensatoren dann auch für die DC teilweise leitfähig macht.
Deshalb ist jeder Nutzer dieser Geräte gut beraten, diese Kondensatoren vor der Weiternutzung der Geräte gegen die heute erhältlichen Folien oder Mehrschicht Kondensatoren auszuwechseln.
M. f. G.
fritz
fritz
