Loewe Opta ST80 Steuergerät
Mikeyblueeyes
Servus zusammen
vor ein paar Tagen war Sperrmüll hier in Vaihingem Dürlewang und jemand hat den Keller des Vaters ausgeräumt, war recht ergiebig, ein paar Tonbandgeräte, verschiedene Messgeräte von 1953 von Kathrein und Rohde, ein Funkgerät R 107 T und ein Löwe Opta ST80
Beim einschalten lief es erst mal gut und Klang tadellos, aber dann sind die beiden Feinsicherungen 4A durch G751 und G752 und die Boxen fielen aus, sonst funktioniert das Gerät was Licht und Schalter betrifft noch
Sind die Elkos platt beim Netzteil?
Vielen Dank
Michael
Brauch jemand die alten Messgeräte, oder das Funkgerät, oder die Uher Royal de Luxe?
Vielen Dank
Michael
berndw
Re: Loewe Opta ST80 Steuergerät
Hallo Michael,
der erste Verdacht beim Ausfall der Sicherungen fällt auf auf die Elkos ...
Und was das Interesse an den Messgeräten angeht: da wären ein paar Details hilfreich.
Mindestens die genauen Typenbezeichnungen, besser noch Fotos dazu
Das Uher RdL wäre vielleicht etwas für einen Bekannten von mir
Schöne Grüße, Bernd
Mikeyblueeyes
Hallo Bernd
Eikos sind OK, habe auch beim Elektronik Reperatur Forum gepostet und sie meinen es sind vielleicht die Endstufentransistoren
Habe jetzt nur noch das Post Messgerät, Bild anbei und die zwei Uher
Wohnt dein Bekannter in der Nähe von Stuttgart?
Schönen Feiertag wünsche ich
berndw
Moin Michael,
die Entfernung ist eine Herausforderung ... sind gute 300km
Das fährt man nicht mal so schnell mit dem Auto und bis ich mal wieder beruflich nach Stuttgart komme dürfte es noch etwas dauern.
Zu Deinem Loewe: wenn die Endstufen-Transistoren durchlegiert sind fliegt die Sicherung natürlich auch. Hast Du einen Komponententester oder ein Multimeter mit Diodenfunktion? Dann einfach mal die Anschlüsse ablöten und durchmessen.
Das Messgerät sieht spannend aus, sogar mit Zungenfrequenzmesser
Aber bei mir wäre es nur ein weiteres "Liegrümchen" ...
Die RdL wären nur als Teileträger von Interesse, es wurden einfach zu viele davon gebaut und der Wert, zumindest für "Baustellen" geht gegen Null. Also falls sich niemand meldet der die Geräte komplett übernehmen möchte würde ich mich für einzelne Teile anmelden welche sich leicht "zupfen" und in ein Päckchen packen lassen: die Knöpfe und die Kopfträger.
Weitere Details gerne per PN
Schöne Grüße, Bernd
Mikeyblueeyes
Leider verfüge ich über so Geräte nicht, fehlt mir auch das Wissen für die Anwendung, ich kann halt eine durchgebrannte Sicherung wechseln, bei mehr wird’s schon anspruchsvoll bei mir
Wollte als junger Man mal Elektrotechnik studieren, aber dann wurde es doch Mechatronik
berndw
Moin,Mikeyblueeyes hat geschrieben: Do Jun 19, 2025 21:00 Leider verfüge ich über so Geräte nicht, fehlt mir auch das Wissen für die Anwendung,...
ohne Messmittel wird sich Dir kaum helfen lassen ...
also dieser Apparat hier kann sehr viel Hilfe geben und ist intuitiv zu bedienen (einfach anschließen und den Knopf drücken)
Komponententester JOY-IT LCR-T7
Artikel-Nr.: JOY-IT LCR-T7
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... -t7-298554
Dazu noch ein Mittelklasse-Multimeter, z.B. so eines:
Multimeter GDM-531, digital, 6000 Counts
Artikel-Nr.: GDM-531
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... nts-329136
Damit hast Du eine kleine Grundausstattung und der Umgang mit den Geräten sollte keine Herausforderung darstellen
Schöne Grüße, Bernd
Mikeyblueeyes
Hallo zusammen
habe jetzt mal die 4 Endstufentransistoren gekauft und gedacht wären alle BD208, erst jetzt gesehen das auch 2 BD207 dabei sind, leider keine Ahnung mehr wo welche drin waren da schon ausgelotet, oder ist es auch egal wenn ich überall die 208 rein mache?
Vielen Dank
Michael
Vielen Dank
Michael
BD207 - Si npn Transistor
BD208 - Si pnp Transistor
Versorg Dir ein Service Manual, dort steht drin welcher Transistor wo hingehört.
nein, es ist nicht egal, welcher Transistor wo drin war:Mikeyblueeyes hat geschrieben: Sa Jan 17, 2026 12:44 Hallo zusammen
Den Schaltplan gibt es z.B. hier:
https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opt ... 51290.html
Auf Seite 11 ist der Schaltplan für die Endstufe mit Spannungsangaben, auf der letzten Seite ist die Platine dargestellt. Danach findet man heraus, welcher Transistor wohin gehört.
Zum Runterladen auf die Vorschau der entsprechenden Seite klicken und die Maske ausfüllen. Dann wird ein Link für den Download an die angegebene E-Mailadresse geschickt. Maximal 3 Seiten pro Tag und maximal 10 Seiten pro Monat sind erlaubt.
Aus folgenden Gründen ist Dein Reparaturversuch meiner Meinung nach trotzdem zum Scheitern verurteilt:
- Es ist nicht klar, ob die Endstufentransistoren überhaupt defekt sind oder die Ursache woanders liegt.
- Wenn Endstufentransistoren defekt sind, sind oft auch andere Bauteile defekt. Wenn nicht alle defekten Bauteile erneuert werden, kann es dazu kommen, dass die erneuerten Bauteile gleich beim Einschalten wieder zerstört werden. Du hast aber nicht die Mittel, Bauteile zu prüfen.
- Nach jeder Reparatur in der Endstufe, auch nach Austausch der Endstufentransistoren, muss der Ruhestrom der Endstufe eingestellt werden. Auch dafür fehlen Dir die Messmittel. Ist der Ruhestrom zu niedrig, spielt die Endstufe mit Verzerrungen. Ist er zu hoch, werden die Endstufentransistoren überlastet.
Einen falschen Endstufentransistor einzubauen, führt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu dessen Zerstörung und zu Folgeschäden.
Deshalb solltest Du einen Fachkundigen hinzuziehen, der (evtl. mit Dir zusammen) die nötigen Arbeiten vornimmt.
Mikeyblueeyes
Vielen Dank für die Info
Ja schade das es doch komplizierter ist
Da ich leider niemanden kenne der mir da diesbezüglich helfen kann, werde ich das Teil wohl zum Wertstoffhof bringen müssen
countryman
Das letzte Bild in Eintrag 3 ist ein Prüfgerät für Nummernschalter (Wählscheiben) von Telefonen. Ist das noch da?
berndw
Moin Michael,Mikeyblueeyes hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 8:15 ...
wirf doch nicht gleich das Gewehr ins Getreidefeld ...
Wenn es Dir ernsthaft um den Erhalt des Gerätes geht dann gibt es auch Hilfe vor Ort: https://www.repaircafe-stuttgart.de/
Schöne Grüße, Bernd
berndw
Hallo Michael,Mikeyblueeyes hat geschrieben: Sa Jun 07, 2025 16:06 ... verschiedene Messgeräte von 1953 von Kathrein und Rohde
Brauch jemand die alten Messgeräte, oder das Funkgerät...
auch hierfür wären Fotos extrem hilfreich
Schöne Grüße, Bernd
fritz52
Mike, kann es sein, dass du deine PN nicht liest ???
M. f. G.
fritz
fritz
berndw
... was nicht zuletzt daran liegen könnte, dass die Forums-SW entgegen aller persönlichen Einstellungen keine Benachrichtigungen per Mail über neue PN oder Beiträge in eigenen Threads versendet
Schöne Grüße, Bernd
