Pendelaudion UKW Jotha 332UGW3
Re: Pendelaudion UKW Jotha 332UGW3
Beitrag von Munzel »
hat jemand einen Link zum Schaltplan?
edit: hab einen gefunden.
Das wilde Schwingen könnte auch entstehen, wenn in die Endstufe eindringende HF deren Arbeitspunkt ungünstig beeinflußt. Das sollte man auch durch eine einfache Gleichspannungsmessung am g1 der UL41 feststellen können. Ich würde an der UL41 direkt zwischen g1 und k probeweise einen Kerko 1n anbringen.
Die Schaltung ist eine pfeifende Johanna im Zeitgeist der 50er Jahre...
Bäda1980
Beitrag von Bäda1980 »
Hallo Munzel
Danke für den Hinweis. Dieser Kondensator bringt leider auch keine Abhilfe. Das Schwingen ist jedoch auch an g1 der UL41 zu messen...
Gruß Peter
Ändert sich die Gittervorspannung? Das kannst Du an dem Elko messen, der mit Plus an Masse liegt.
Bäda1980
Ja sie wird negativer von -15V auf -17,6V
