Saba Freiburg 14 Inbetriebnahme
der_röhrinator
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein SABA Freiburg 14 erworben, bei dem ich fragen wollte wie es da um die erste Inbetriebnahme steht. Trenntrafo und Vorschaltglühbirne habe ich schonmal. Meine Frage ist, wie es bei Geräten dieser Baujahre mit den kritischen Kondensatoren aussieht. SABA hat 1963/1964 wohl keine Wima Bonbons und auch Erofol Papierkondensatoren mehr eingebaut?
Sébastien
Sébastien
Re: Saba Freiburg 14 Inbetriebnahme
Ich würde vor der Inbetriebnahme mindestens folgendes tun:
Die netzseitigen Entstörkondensatoren C601 und C602 (je 3,9nF, eventuell in einem Gehäuse zu einem Doppelkondensator zusammengefasst) ersatzlos entfernen. Sie machen unter den heutigen Empfangsbedingungen keinen Sinn mehr, setzen aber im Defektfall das gesamte Chassis einschließlich der Buchsen für Plattenspieler, Tonband und externe Lautsprecher unter Netzspannung.
Die vier Koppelkondensatoren (22nF) an den Steuergittern der Endstufenröhren kontrollieren. Wenn das Papierkondensatoren sind, erneuern.
Den Kondensator C603 (22nF) an der Anodenspannungswicklung des Netztrafos durch einen Entstörkondensator der Klasse X mit einer Spannungsfestigkeit von mindestens 400V Wechselspannung ersetzen, weil er im Defektfall den Netztrafo gefährdet. Für den ersten Funktionstest kann dieser Kondensator erst einmal entfallen.
Und wie immer, die Netzsicherung auf korrekten Wert überprüfen. Auch in Geräten, die unangetastet aussahen, habe ich schon oft eine zu starke Netzsicherung gefunden.
hf500
[quote=der_röhrinator post_id=308834 time=1759181991 user_id=9437]
Sébastien
[/quote]
der genannte Zeitraum faellt in die Uebergangszeit, in der von Papierkondensatoren auf Kunstfolienkondensatoren uebergegangen wurde. Im Zweifel hat das Geraet noch Papierkondensatoren. Erst ab 1965 kann man eher mit Kunstfolienkondensatoren rechnen.
Und damit es sich nicht festsetzt:
"Erofol" sind Roederstein Kunstfolienkondensatoren, die sind in der Regel unauffaellig
Zur letzten Serie der Ero Papierkondensatoren gehoert "Ero 100", erkennbar an dem beigen Kunstwachsverguss.
Sébastien
[/quote]
Speckels
Letztendlich weiß man nie was der Hersteller verbaut hat oder jemand mal im langen Leben des Radios gebastelt hat.
Wenn du das Radio auf den Kopf stellst und die Abdeckung abnimmst siehst du schon welche Arten von Kondensatoren darin verbaut sind. Bei der Gelegenheit bietet sich auch einer generell Sichtprüfung an: gibt es verkohlte Widerstände, lose Drähte, poröse Isolierungen usw.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Elko
Der Freiburg 14 ist ein Radio der absoluten Oberklasse.
Wenn ich so ein Radio für die Zukunft fit machen will, dann würde ich mir nicht den Kopf über ein paar Pfennigartikel zerbrechen.
Die wichtigsten C, die zu entfernen bzw. zu wechseln sind wurden ja bereits genannt.
Des weiteren würde ich alle Klein-Elko - im Zweifel den Gleichrichter, die Sendersuchlaufröhre ECL80 und und und auswechseln.
UND:
Gaaaaanz wichtig: immer nur 1 Bauteil auslöten und sofort das neue einlöten. Auch wenn man glaubt, man merkt sich die Stelle - ist schon oft genug schief gegangen.
UND:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
der_röhrinator
Hallo zusammen, ja herzlichen Dank für eure Antworten. Ich habe jetzt erstmal den Suchlaufmotor geprüft. Die Gleichstromwiderstände der Wicklungen sehen schonmal gut aus. Ich habe den Eindruck an dem Gerät ist noch nie etwas gemacht worden. Nächste Woche mache ich mal ein Bild von der Unterseite des Chassis, dann sieht man auch was da los ist. Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
Sébastien
Sébastien
Lok1414
Hallo Sebastian,
ein außergewöhnliches Gerät !
Über einen (detaillierten) Bericht über die Aufarbeitung mit Fotos würde ich mich sehr freuen.
VG
Herbert
VG
Herbert
der_röhrinator
Hallo zusammen und frohes Neues,
Ich habe jetzt mal einen Blick unter das Gerät geworfen. So sieht es da aus, ich kann nur nicht erkennen welche Art von Wimas das ist. Sieht aber nach Durolit aus? Auch hat irgendjemand eine 0.65 A Sicherung anstelle einer 0.5 A Sicherung eingesetzt. Das habe ich erstmal korrigiert.
Sébastien
Sébastien
fritz52
....ähnlich vollgepackt, habe ich momentan ein Nordmende "Tannhäuser D330" Chassis auf dem Tisch, dessen Kondensatorwechsel (100% aller Papierwickler müssen ersetzt werden) eine Herausforderung ist. Hut ab, vor den fleißigen Frauen und Männer in der damaligen Produktion
M. f. G.
fritz
fritz
Grundig4085
ich würde hier den Kondensatortausch vornehmen, die Wima sehen teilweise schon sehr rissig aus.
Ob der Isolationswiderstand dann noch dauerhaft in Ordnung bleibt? Das lohnt sich bei dem Radio auf jeden Fall!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
