Siemens Super M66
Yamanote
Re: Siemens Super M66
Beitrag von Yamanote »
Danke für die Klarstellung Lutz, meine letzte Siemens Schatulle ist schon wieder ein paar Jahre her.
Günter
cassmann
Beitrag von cassmann »
Moin und danke vorab.
Wenn ich die Tasten vorne drücke, hat man bei den Sendern, welche nach und nach dumpfer werden und weniger Empfang haben, keine Änderung.
Wie gesagt, Enjoy zum Beispiel spielt permanent hervorragend. Vom Sender Inhalt mal abgesehen. 😉
Meint ihr mit wellenschalter vorne die Schalter ?
Die Tastatur ? Da könnte ich das mit dem Pappstreifen und Kontakt 61 sicher machen.
Und die beiden angesprochenen Röhren könnte ich auch wechseln.
Was mir noch nicht ganz klar ist, warum der eine UKW Sender schwächer und dumpf wird und ein anderer nicht ?
Schönen 4. Advent !!!
VG
Christian
Thorenz TD 160 MK II
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Moin Christian,
mit Wellenschalter ist genau das gemeint, mit dem du die Radio Wellen Bereiche umschaltest.
....der, vor allem die Jugend betreffende Sender -enjoy-ist vermutlich ein bei euch stark einfallender Sender, der viel Feldstärke mitbringt und die könnte so mache Kontaktschwäche eliminieren....
Und den Tipp vom -Lutz- würde ich zuerst abarbeiten, denn die EC92 ist leider eine der schnell verschleißenden röhren.
M. f. G.
fritz
Yamanote
Hab gerade beim Radiomuseum gesehen, daß es beim M66 eine Ortssendertaste auch für UKW gibt. Vielleicht gibt es Kontaktprobleme im Bereich dieser Umschaltung, was auch zur Fehlerbeschreibung mit den schwachen Sendern passen würde. Leider habe ich keinen Schaltplan vom Radio zur Hand.
Günter
cassmann
Jau, es gibt die Ortssender Taste UKW.
Funktioniert auch, wenn man hinten an dem Rad einen Sender sucht.
Eigentlich funktioniert alles, bis auf das einige Sender nach kurzer Zeit schwächer werden und dumpf.
Generell findet das Radio aber wenig Sender auf UKW.
Vor allem wenn das Radio warm ist.
Ich werde mir mal zwei EC92 besorgen.
https://nvhrbiblio.nl/schema/Siemens_M66.pdf
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
cassmann
Hallo ! Kurzes Update:
Nach wechseln beider EC92 spielt das Radio bisher gut.
Hab auch die Schiebekontakte der wellenschalter mit einem pappstreifen und Kontakt 61 gereinigt.
Dazu das ganze Gerät mal mit Druckluft vorsichtig ausgeblasen und staubfrei gemacht.
Drückt die Daumen, das es so bleibt. 👍
Danke an alle Tippgeber !
VG
Christian
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
cassmann
Es kam natürlich, wie es kommen musste.
Seit vorgestern kommt nur noch Enjoy rein, ab heute Nachmittag ist auch der Empfang von Enjoy sehr schlecht.
Das magische Auge zeigt nur noch einen schmalen Strich.
Schade, lief jetzt tagelang ganz gut.
Wenn es jetzt angeschaltet wird, ist der Empfang gut.
Nach 5-10 Minuten wird der Empfang schlechter, bis es nur noch dumpf zu hören ist. Kein weiterer Sender zu empfangen.
In meiner Vorstellung würde ich jetzt sagen, irgendwas lässt die EC92 schnell altern.
Schade.
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
fritz52
Moin Christian,
war die EC92 eine neue ? vermutlich nicht.
Denke das u.a. diese Röhre selbst, den momentanen Fehler aufgrund von Verschleiß, wenn's nicht ne neue war, generiert.
Mit einer eben so hoher Wahrscheinlichkeit könnts auch immer noch, der Wellenschalter sein.
M. f. G.
fritz
cassmann
Moin Fritz, die Röhre war nicht neu, wurde mit so einem Tester aber für sehr gut in Schuss befundet.
Die vielen Kontakte der Wellenschalter, das sind so schleifkontakte, habe ich mit einem mit Kontakt 61 getränkten Pappstreifen so gut es geht gereinigt.
Meinst du, eine neue EC92 wäre da angeraten ?
VG und danke
Christian
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
fritz52
Probieren könnte man es, wenn's die Hobbykasse hergibt.
M. f. G.
fritz
Beitrag von klausw »
Siemens Radios dieser Baujahre leiden oft an einem schadhaften Keramik-Trimmer des UKW-Teils. Dazu wurde in Foren und auch bei radiomuseum.org einiges geschrieben. Dieser Trimmer sitzt in aller Regel frei zugänglich unterhalb des Chassis. Ob dieses Radio noch zu dieser Baureihe gehört, weiss ich nicht, aber das wäre ja leicht feststellbar. Auffälliges Fehlerverhalten ist in diesem Fall, dass das Radio mit einer entfernten EC92 besser läuft, als mit den vorgesehenen 2 EC92.
cassmann
Habe mal eben die hintere EC92 ausgebaut, von vorne gesehen.
Radio läuft bisher okay.
Wenn ich Euch ein Foto von unten mache, könnt ihr mir markieren welches der Keramik-Trimmer ist ?
Wenn vorhanden ?
Danke !!!
Sorry, ich kann die Fotos hier nicht drehen.
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Um zu verdeutlichen, was ich meinte, google bitte mal bei radiomuseum.org, Modell Siemens H53, und dort bei den Forumsbeiträgen. Du musst, um dies zu sehen, kein Mitglied sein. Hier ein link:
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_h53.html
Der Trimmer sitzt dort unter dem Chassis. Der Autor beschreibt das Phänomen sehr gut.
Auch wenn dies bei Dir nicht die Fehlerursache sein sollte, so wäre dieses oft anzutreffende Fehlerbild wenigstens überprüft und damit ggf. ausgeschlossen.
cassmann
Hallo zusammen!
Aktueller Stand aufgrund Zeitmangel :
Hintere EC92 ist draußen, Radio spielt gut und hat Empfang gleichbleibend.
Ich lasse es erstmal so und wenn ich wieder Ruhe habe, schau ich von unten mal nach dem Keramik-Trimmer.
Schönes Wochenende!!
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
