Braun Regie 450S ohne Empfang
Alexander1962
Re: Braun Regie 450S ohne Empfang
Beitrag von Alexander1962 »
Hallo Radiogemeinde,
heute ist es wieder einen Schritt weiter gegangen. Nachdem ich nochmal alle Bauteile der kleinen Oszilatorplatine durchgemessen hatte, habe ich den geprüften T102 wieder eingelötet. Danach wurde die Platine zurück implantiert. Als alles fertig war, wollt ich jetzt wissen, ob der Oszilator schwingt. Mit einem zweiten Radio hatte ich versucht den Oszilator zu empfangen, aber Fehlanzeige. Ich habe danach nochmal die Spannungen an den Kapazitätsdioden gemessen und hier nur 1,4 V gemessen. Nach betätigen der Wahltaste für manueller Sendereinstellung bekam ich plötzlich wieder Spannung auf die Dioden. Ich habe einen Dipol angeschlossen und bekam einen Sender schwach auf UKW rein. Jetzt liess sich auch der Oszilator mit dem Prüfradio finden.
Eigendlich drehe ich nicht wahlos an ZF Filtern etc. rum, zumal ich nur einiges über das Abgleichen gelesen habe. Aber in diesem Fall habe ich es mal gemacht und kommte nicht wiederstehen. Ich hatte da auch ein Verdacht. Natürlich habe ich mir die Einstellungen gemerkt. Ich habe alle !!! Filter nacheinander drei bis vier Umdrehungen heraus gedreht und mit jedem Filter wurde das Radio lauter und lauter. Ich empfange jetzt um die sechs Sender, die starken ganz ordentlich laut und in guter Qualität. Könnte es sein, dass der Vorinstandsetzter, der auch bei der Reparatur der Spannungsversorgung keine gute Figur abgegeben hat, das Radio verschlimmbessert hat. Und was macht man wenn man ein Radio kaputtrepariert hat und es läuft nicht mehr?
RICHTIG, MAN DREHT AN DEN TRIMMERN, KERNEN UND FILTERN RUM !!! :wut:
Jetzt werde ich wohl nicht mehr umher kommen einen Abgleich zu machen. Reparaturmanual habe ich ja. Was mir aufgefallen ist, die Lampe für Stereo leuchtet durchgängig und wenn ich die FM Box mit dem Metalldeckel verschliesse, wird der Empfang viel schlechter. Des Weiteren muss ich mir nochmal die Steuerspannung der Dioden ansehen. Für Heute ist erstmal Schluss. Schönen Sonntag!
LG Alexander
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Alexander1962 hat geschrieben: So Feb 08, 2026 15:20 RICHTIG, MAN DREHT AN DEN TRIMMERN, KERNEN UND FILTERN RUM !!! :wut:
... und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dreh ich am Oszillatorkreis. ;-)
Alexander1962
mittlerweile ist wieder etwas Zeit vergangen. U.a. habe ich zwei Rollenlager für die Seilführung aufgearbeitet und die Bedienknöpfe gereinigt. Ich habe neue Glühlampen bekommen ( 12V 30 mA ) und eingebaut. Das Radio läuft ganz gut soweit. Ich dachte ich höre Stereo aber die Stereokontrolle leuchtet nicht. Kann es sein, dass durch meinen unprofihaften Abgleich - Einstellung das Radio kein Stereoempfang hat oder möglich ist. Da halt alles verdreht war, auch der Empfansbereich, habe ich alles auf Maximum und Gehör eingestellt. Was für Möglichkeiten gibt es den Dekoder zu prüfen?
LG Alexander
Beitrag von Munzel »
Gib 19 kHz an den Eingang des Decoders. Dann muß die Stereolampe angehen.
Alexander1962
Hallo Munzel,
ich habe 19 khz eingespeist, jedoch will es nicht funktionieren. Ich denke das der IC gehimmelt ist. Ich habe den bestellt. Mal sehen was dann geht. Ich habe heute nochmal Nachabgleich gemacht, sonst spielt das Radio supergut. Ich habe zwei kleinere Panasonic 70 W Boxen dran, macht richtig Spass der Braun.
Danke
LG Alexander
Es kann auch die Grundfrequenz verkehrt sein, dann rastet die PLL im Decoder nicht ein und die Lampe leuchtet auch nicht. Mal an R906 drehen.
Von den MC1310 hatte ich aber auch schon einige defekte Exemplare. Zum Glück lassen die sich problemlos durch A290D ersetzen.
