Hornyphon 1038L
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Beitrag von Oldie0815 »
Hallo Forumsfreunde
Trotz des Schaltplans bin ich über den Widerstandswert von Pos. 1 zu Pos. 2 verunsichert.
Daher meine Frage:
Hat jemand im Forum ein baugleiches Gerät und kann den entsprechende Widerstand
ablesen und mir übermitteln.
Für eine Rückmeldung bin ich dankbar. :danke:
Mit Gruss Erich
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Forumsfreunde
Trotz des übersichtlichen Schaltplans bin ich mir über den verschmorten Widerstand von Pos. 1 und Pos. 2 unsicher.
Meine Frage:
Hat jemand im Forum ein baugleiches Gerät und könnte mir den Widerstandswert ablesen und übermitteln.
Für eine Rückmeldung besten Dank.
Mit Gruss Erich
Walterh
Re: Hornyphon 1038L
Beitrag von Walterh »
Hallo Erich
Auf Deinem Bild glaube ich erkennen zu könnne, dass zwischen 2 und 3 ein Druck auf dem Widerstand ist. Vermutlich 80, nicht wahr?
Sind auch noch andere Werte aufgedruckt?
Und zeige doch bitte den ganzen Widerstand mal, mit allen Teilwicklungen. Merci.
Viele Grüsse, Walter
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Walti
Hier die Aufnahme vom Säulen-Widerstand.
Messung bei 80: 84.2 Ohm
bei 570: 681.7 Ohm
Alle Röhren leuchten nach Wechsel einer defekten UCH 21
Skalenbirne leuchtet nicht.
Kein Ton aus dem Lautsprecher.
Danke und Gruss
Erich
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Ablesung mit Lupe: 670 Ohm nicht 570 Ohm
Walterh
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Erich
OK, also ist der verbrannte Teil der 140 Ohm 10 W Widerstand.
War auch in meinen Katakomben und habe noch das gefunden:
Da sieht man auch durch die Nummerierung, dass die drei Widerstände "zusammengehören".
Prüfe natürlich noch, ob der Kurzschluss wirklich behoben ist. Lass uns wissen, ob das Gerät dann spielt.
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Walti
Vielen Dank für Deine Bemühungen und den Lösungsvorschlag.
Nun muss ich sehen, wo ich einen Hochleistungs-Widerstand von 140 Ohm und 10 Watt herkriege.
Dürfte nicht einfach sein!
Oder weisst Du eine Bezugsquelle?
Schönen Abend und Gruess
Erich
