Beim Ersatz der ELL80 durch zwei EL95 entlastet man außerdem den Netztrafo um fast 1 Watt, weil die EL95 nur je 0,2A Heizstrom benötigen, die ELL80 aber 0,55A.
Der Ersatz der ECLL800 ist nicht ganz so einfach. Denn die zusätzliche Triode hat eine ganz andere Charakteristik als eine EC92 oder EC90. Die Adapter, die mit zwei EL95 und einer EC90 oder EC92 bestückt sind, funktionieren daher nicht richtig - es sei denn, die Triode wird mit zusätzlichen Widerständen so angepasst, dass sie wie die Triode in der ECLL800 arbeitet. Hier gibt es eine interessante Diskussion dazu: https://www.radiomuseum.org/forum/schal ... l800e.html
hf500 hat geschrieben: Mo Apr 06, 2026 18:10
ich denke, man kann mit diesem Angebot zufrieden sein. Auf jeden Fall muss aber geprueft werden, ob der Adapter ins Geraet passt.
Hallo Peter!
In meinem Tannhäuser 8004 passen sie gerade so. Ist knapp - aber geht. Hab mir 2 gekauft
Siehe auch Folgepost viewtopic.php?p=311270#p311270 dort. Nach der Prüfung einer ELL80 scheint mir die Version per EL84 - Vergleich von den Werten her - sinnvoller. Auch wenn es per EL95 wohl funktioniert.
Außerdem verbrauchen zwei EL84 fast 1A mehr Heizstrom als eine ELL80, das überlastet den Netztrafo. Erst recht bei einem Stereogerät mit 2 Stück ELL80.
