ELL80 Adapter
Elko
ELL80 Adapter
Beitrag von Elko »
Liebe Röhrenfreunde.
Dies ist ein Heinweis auf einen ELL80 Adapter, der aktuell in der Bucht angeboten wird.
Siehe hier: https://www.ebay.de/itm/168256210029?_s ... R9jwlNurZw
Wer also seine teure ELL80 Röhre durch zwei relativ günstige EL95 ersetzen will, sollte hier zuschlagen.
Frohe Ostern noch :hello:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
röhri
Re: ELL80 Adapter
Beitrag von röhri »
Danke für die Info. Der Adapter sieht ja sehr professionell aus.
Röhri
Re: ELL80 Adapter
Beim Ersatz der ELL80 durch zwei EL95 entlastet man außerdem den Netztrafo um fast 1 Watt, weil die EL95 nur je 0,2A Heizstrom benötigen, die ELL80 aber 0,55A.
hf500
Re: ELL80 Adapter
Beitrag von hf500 »
ich denke, man kann mit diesem Angebot zufrieden sein. Auf jeden Fall muss aber geprueft werden, ob der Adapter ins Geraet passt.
.. und jetzt noch auf ECLL800 erweitern. Vorausgesetzt, eine EC92 kann die doch etwas sehr spezielle Phasenumkehrtriode ersetzen ;-)
Re: ELL80 Adapter
Der Ersatz der ECLL800 ist nicht ganz so einfach. Denn die zusätzliche Triode hat eine ganz andere Charakteristik als eine EC92 oder EC90. Die Adapter, die mit zwei EL95 und einer EC90 oder EC92 bestückt sind, funktionieren daher nicht richtig - es sei denn, die Triode wird mit zusätzlichen Widerständen so angepasst, dass sie wie die Triode in der ECLL800 arbeitet. Hier gibt es eine interessante Diskussion dazu:
https://www.radiomuseum.org/forum/schal ... l800e.html
Elko
Re: ELL80 Adapter
Beitrag von Elko »
Dann hätten wir noch einen Adapter, mit dem man die hochwertige und rauscharme - aber leider sehr teure - ECC808 durch eine ECC83 ersetzen kann.
https://btb-elektronik.de/adapter-gerae ... MWQfdmPCMA
Mit Röhrengruß
-CO-Windler
Re: ELL80 Adapter
Beitrag von -CO-Windler »
ELL80 waren IMO eine kurzlebige Fehlkonstruktion.
Details siehe viewtopic.php?p=311264#p311264
MÖGE DIE SOFTWARE MIT EUCH SEIN!
CYBERYOGI Christian Oliver(=CO=) Windler
(Lehrmeister der LOGOLOGIE - der ersten Religion des Cyberzeitalters!)
{http://Weltenschule.de }
Elko
Re: ELL80 Adapter
Beitrag von Elko »
hf500 hat geschrieben: Mo Apr 06, 2026 18:10 Moin,
Hallo Peter!
In meinem Tannhäuser 8004 passen sie gerade so. Ist knapp - aber geht. Hab mir 2 gekauft
Mit Röhrengruß
albert66
Re: ELL80 Adapter
Beitrag von albert66 »
-CO-Windler hat geschrieben: Mi Apr 22, 2026 4:32 ELL80 waren IMO eine kurzlebige Fehlkonstruktion.
Siehe auch Folgepost viewtopic.php?p=311270#p311270 dort. Nach der Prüfung einer ELL80 scheint mir die Version per EL84 - Vergleich von den Werten her - sinnvoller. Auch wenn es per EL95 wohl funktioniert.
Re: ELL80 Adapter
Nach den Datenblättern ist die EL95 der ELL80 viel ähnlicher als die EL84:
https://frank.pocnet.net/sheets/124/e/ELL80.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL95.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL84.pdf
Außerdem verbrauchen zwei EL84 fast 1A mehr Heizstrom als eine ELL80, das überlastet den Netztrafo. Erst recht bei einem Stereogerät mit 2 Stück ELL80.
