RFT Stradivari
Thomas220
RFT Stradivari
Beitrag von Thomas220 »
Hallo zusammmen, mir ist ein schönes altes Röhrenradio in die Hände gefallen.
Funktionstests haben ergeben, dass soweit alles funktioniert. Bis auf einen der beiden Lautsprecher.
Dieser weist auch eine seltsame Verdrahtung auf (siehe weißen Draht auf angefügtem Bild).
Weiß jemand, was er bedeuten könnte und ob man ihn problemlos entfernen kann?
Als ich das Chassis ausbaute, habe ich ihn durchtrennt und jetzt nur zusammengerödelt. Sieht daher etwas komisch aus.
Aber original war der Draht bestimmt nicht drin.
Vielen Dank
Thomas
fritz52
Re: RFT Stradivari
Beitrag von fritz52 »
Hallo Thomas,
willkommen im Forum.
Die beiden Lautsprecher sind elektrodynamische und liegen beide, mit den Magnetspulen in Reihe und werden vom Anodenstrom durchflossen. Auch die beiden Schwingspulen liegen in Reihe zueinander an der Sekundärwicklung des AÜ
M. f. G.
fritz
fritz52
Re: RFT Stradivari
Dein Radio ist die erste Version des Stradivari und enthält das 11E91 Chassis
Vom 11E91 Chassis aber gabs dann noch 3 weitere Ausführungen, die erste war mit 2 X 6V6 Endröhren bestückt, die zweite dann mit 2 X El84. Auch die übrige Röhrenbestückung weicht voneinander ab.
Die 3. Version dann nannte sich 11E91-3D und hatte schon mal 4 Lautsprecher
M. f. G.
fritz
Thomas220
Re: RFT Stradivari
Hallo fritz, vielen Dank für die Hinweise.
Die beiden Lautsprecher werden über 4 Kabel, die in einem 4poligen Stecker enden, am Chassis angeschlossen.
Warum aber hat jemand noch ein 5. Kabel, lose durch die Luft schwingend, an einen der Lautsprecher und an einen Kontakt am Chassis angelötet?
Kann erst morgen wieder Bilder machen, die ich dann schicke.
Danke
Thomas
radioschrat
Re: RFT Stradivari
Beitrag von radioschrat »
Wenn die beiden Erregerspulen und die beiden Schwingspulen jeweils in Reihe geschaltet sind und dann ein Lautsprecher nicht funktioniert, müsste das ja heißen, dass eine der Spulen einen Kurzschluss hat. Bei einer Unterbrechung gingen beide Lautsprecher nicht mehr.
Bei den Erregerspulen sollte sich das recht einfach nachmessen lassen, bei den sehr niederohmigen Schwingspulen schon schwieriger.
