neu dazugekommen
neu dazugekommen
ich hab zwar schon immer an alten Radios herumgebastelt und auch so einige "Schätzchen" bei mir zu Hause, aber der Restaurierungsprofi bin ich halt nicht.
Hab heute auf dem Wertstoffhof ein altes Teil gerettet. (Dank des freundlichen Mitarbeiters!) Die Rückwand fehlt leider, aber ich vermute es ist ein Blaupunkt Standard HM von 1947. Das Innenleben ist sehr gut erhalten, leider fehlt, wie gesagt die Rückwand und das Gehäuse ist in einem schlechten Zustand. Besonders ärgerlich: Die Zierleisten fehlen.
Auf der Such nach guten Bildern des Gehäuses, aber auch um Tipps zu bekommen hat mit Google hierherverschlagen.
Ich versuche mal Bilder dieser Neuerwerbung dranzuhängen.
Ansonsten hab ich Telefunken Andante "S", RAKI Superhet 1949, Lorenz Super 200 GW, Grundig Super 238W Loewe Opta Rheinland Stereo und Grundig 2006 UKW
Willkommen im Forum.
Die fehlende Rückwand ließe sich ja noch verschmerzen, aber die umlaufenden Bakelit(??)-Leisten nicht. Vielleicht kann man diese Leisten aus Holz nachfertigen...
Schumi
Schumi
vllt. wirst du wegen der fehlenden Rückwand hier fündig:
http://www.skalenscheiben-rueckwaende.de/skalenforum/
Viel Glück.
Viel Glück.
@ Schumi, da stimm ich Dir total zu ! Ich hoffe ja hier irgendwo möglichst genaue Fotos zu bekommen, damit ich die fehlenden Leisen nachbauen kann. An Holz dachte ich auch, ev. lässt sich auch mit Kunstharz was machen? oder so????
Was Die Rückwand angeht...vielen Dank für den Link! Ich hab hier die Fotos reingestellt, weil ich mir nicht sicher bin, ob es ein Standard HM ist.
Was auch ein Problem ist.... um das Magische Auge war vermutlich ein Ring?
der wird vermutlich kaum zu beschaffen sein, aber ich könnte ja von einem meiner anderen "alten" ein Abdruck machen und den in Kunstharz nachbauen. Auch dafür wärs toll, wenn ich ein Foto hätte, wie das Teil ausgesehen hat.
Soll ja möglichst originalgetreu sein.
... ach ja.. bei dem Forum bin ich auch dabei. Hab aber mein Passwort verschlampt und noch kein neues bekommen
Bernd
Bernd
- † Siemens D-Zug
das gibt noch eine Menge Arbeit, denke ich mal.
Auf dem Briefmarken-Spaßbild vom RMorg sieht man, daß um das magische Auge ein Ring drumherum ist. Mit Kunstharz nachbauen ginge wohl schon, aber danach käme ja noch eine Oberflächenbehandlung damit es nach Messing aussieht.
Da es sich im weiteren Sinn um ein rundes Teil handelt, würde ich hier ein Drehteil aus Messing empfehlen. In unserer Rubrik 'Sammlerhilfe' bietet Forumskollege 'Radiobastler' Drehteile an. Eine präzise Zeichnung würde er aber wohl schon benötigen.
http://dampfradioforum.de/topic,2966,-b ... -ruhr.html
Bei den umlaufenden Leisten schließe ich mich Schumis Vorschlag an. Holz wird wohl das Passendste sein. Kunstharz halte ich da für nicht so sehr geeignet. Da die Originalleisten völlig fehlen, ist nichts da wovon man einen Abdruck machen könnte.
Ein Standard HM scheint es zu sein: http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_standard_hm.html
Die Sache mit den Leisten würde ich auch aus Holz machen.
Kunstharz braucht immer eine Abdruck, dann kann man gleich aus Holz bauen.
Den Ring um das Magische Auge würde ich nicht nachbauen. Ich habe auf Anhieb ein paar Beispiele auf meinem Rechner gefunden sowie einemal live hier vor Ort , wo so etwas an anderen, gläufigeren Radios dran ist. Damit sollte sich ein Ersatz relativ schnell finden lassen. Ich denke mal, wenn jeder hier in seine Grabbelkiste schaut, ist da was zu machen.
Ich für meinen Teil habe es schon getan, leider nur an einem Radio was gefunden, was ich noch machen will.
Ja, ich werde es aus Holz machen
Was den Ring angeht finde ich die Idee von Paulchen super ! ich muß halt nur versuchen noch Bilder aufzutreiben.
@Rocco11 Danke für den Link ! Das ist er
Leider kostet die Mitgliedschaft dort, so daß ich mich derzeit noch mit den kleinen Bildchen begnügen muß.
Bevor ich bezahle, will ich erst noch mal im Netz suchen. Vielleicht findet sich da was. Schön ist, dass dort auch die Rückwand abgebildet ist.
Bernd
Bernd
@ Denis .... schon geschehen.
Hab mir heute mal das Teil genauer angeschaut und grob gereinigt.
Mußte leider feststellen, dass das Poti durch Reparaturversuch zerstört wurde
Es trägt die Aufschrift Dralowid 41E
Mal sehen wo ich sowas herbekomme oder ob ichs wieder richten kann.
Der Rest ist in Ordnung.
Zuerst kommt aber das Gehäuse dran.
Wenn mir da jemand ein Foto der Leisten schicken könnte???
Bernd
Bernd
Einen solchen Ring kann man selbst herstellen. Eine Möglichkeit wäre, ein Kupferrohr (Wasserrohr), das gut über das magische Auge passt zu nehmen, und ein Kreis aus ca. 1mm starken Messingblech zu nehmen und das Stück Rohr stehend auf das Blech zu löten. Dann muss das Loch im Blech noch hergestellt werden. Dabei ist altmodische Feilarbeit angesagt, dann kann man auf der Drehbank die Ränder schön ausarbeiten, nun das ganze noch polieren, fertig! Das Blech könnte auch dicker sein, umso schöner kann man die Ränder ausarbeiten und sogar eine Rille als Verzierung herstellen. Sollte das Kupferrohr farblich stören, könnte man mit Messingfarbe nachhelfen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
