Hallo Frage zu meiner Truhe Nordmende
Käfer
Hallo erst mal bin neu in diesen forum
Ich habe seit 3tagen von meien opa die musik truhe Nordmende Cabinet Bekommen an der ich schon seit ich es konnte radio gehört habe
alls erstes hatte ich das radio ausgebaut und mit pinsel und staubsauger gereinicht kann mir einer was zu dieser truhe erzählen alter was sie gekostet hatte ...
das phlips tonband geht leider nicht mehr die antribsriehmen sind geprochen.
hier noch ein par bilder schon mal danke für eure antwohrten
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... b0c505.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... lep349.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... joCYum.JPG
Schumi
Funkschrotti
was steht denn hinten drauf ? Wahrscheinlich Cabinet 58 3D, d.h. die Truhe müßte Bj. 1958 sein. Den Preis weiß ich nicht.
Das eingebaute Rundfunkchassis findet man sicherlich auch in den Nordmende Tischgeräten Carmen bzw. Fidelio aus dem entsprechenden Jahrgang wieder.
Das das Tonbandgerät nicht mehr geht, ist normal, nach so langer Zeit sind die Antriebsriemen in der Regel fertig durch Materialalterung.
Roland
Roland
Opus92
Käfer
Käfer
Opus92
um zu sehen,wie die Riemen laufen, brauchst du am besten einen Seillaufplann. Mit 100% Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei deinem Gerät um ein Grundig.
Die Frage nun: Welches Modell?
Du kannst das Gerät auch aufschrauben. Meist sind auf der Decke, wo auch die Schalter sind, ein paar Schrauben. Die kann man dann lösen und danach einen Blick ins Innere Wagen.
Die war zumindest bei meinem Philips EL 3515 der Fall.
Viel Erfolg
Radio Grüße
Nicolai
Viel Erfolg
Radio Grüße
Nicolai
Käfer
Käfer
Tonband
So jetzt leuft auch das Tonband und einen passenden platen spieler habe ich jetzt auch.
http://www.bilder-space.de/bilder/f2b52b-1268246582.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/0203f1-1268246661.jpg
Tannhäuser 61
Jörg Neuleib
Nordmende
Vermutlich war in diese Truhe mal vom Werk her ein PE Rex A eingebaut,
und zwar an der Stelle, wo jetzt das Tonbandchassis sitzt. Man kann das
noch gut an den noch vorhandenen Bohrungen erkennen. Die Option, ein
Tonbandgerät einzubauen, war ursprünglich auf der linken Seite vorgesehen. Trotzdem eine sehr schöne Truhe, und ein total robustes Tonbandgerät (selten ein Gerät mit solch genialen Umspulzeiten gesehen !).
Bei dem Modell wird die Motorbetriebsspannung erhöht (für Vor - und Rücklauf), wobei eine Kontrolleuchte dies signalisiert.
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
