Hallo Frage zu meiner Truhe Nordmende
Käfer
Beitrag von Käfer »
Hallo erst mal bin neu in diesen forum
Ich habe seit 3tagen von meien opa die musik truhe Nordmende Cabinet Bekommen an der ich schon seit ich es konnte radio gehört habe
alls erstes hatte ich das radio ausgebaut und mit pinsel und staubsauger gereinicht kann mir einer was zu dieser truhe erzählen alter was sie gekostet hatte ...
das phlips tonband geht leider nicht mehr die antribsriehmen sind geprochen.
hier noch ein par bilder schon mal danke für eure antwohrten
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... b0c505.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... lep349.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... joCYum.JPG
Schumi
Beitrag von Schumi »
Hallo und willkommen im Forum.
Ich tippe mal auf dieses Modell: http://fwd4.me/7UK
Schumi
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
was steht denn hinten drauf ? Wahrscheinlich Cabinet 58 3D, d.h. die Truhe müßte Bj. 1958 sein. Den Preis weiß ich nicht.
Das eingebaute Rundfunkchassis findet man sicherlich auch in den Nordmende Tischgeräten Carmen bzw. Fidelio aus dem entsprechenden Jahrgang wieder.
Das das Tonbandgerät nicht mehr geht, ist normal, nach so langer Zeit sind die Antriebsriemen in der Regel fertig durch Materialalterung.
Roland
Opus92
Beitrag von Opus92 »
das Tonbandgerät kann man reparieren, das ist kein Problem. Neue Antriebsreimen bekommt man dafür noch.
Der Plattenspieler ist meines Wissens nicht original. Der scheint eher aus den 70-ern,als aus den 50´s zu sein.
Grüßle!
Nicolai
Käfer
Beitrag von Käfer »
Ja der ist nicht passent werde ich aber noch endern also suche ich einen aus den 50er(plattenspieler)
Käfer
Beitrag von Käfer »
Die riehmen von den tonband wie bekomme ich welche und noch wichtiger wie laufen sie im gerät ???
Opus92
um zu sehen,wie die Riemen laufen, brauchst du am besten einen Seillaufplann. Mit 100% Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei deinem Gerät um ein Grundig.
Die Frage nun: Welches Modell?
Du kannst das Gerät auch aufschrauben. Meist sind auf der Decke, wo auch die Schalter sind, ein paar Schrauben. Die kann man dann lösen und danach einen Blick ins Innere Wagen.
Die war zumindest bei meinem Philips EL 3515 der Fall.
Viel Erfolg
Radio Grüße
Nicolai
Käfer
Beitrag von Käfer »
schon geschen Grundig5525
Habe einen satz mit bild gefunden jetzt heist eswarten..
Käfer
Tonband
Beitrag von Käfer »
So jetzt leuft auch das Tonband und einen passenden platen spieler habe ich jetzt auch.
http://www.bilder-space.de/bilder/f2b52b-1268246582.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/0203f1-1268246661.jpg
Tannhäuser 61
Beitrag von Tannhäuser 61 »
Das ist ein Grundig TM 5.
Die Riemen sind hoffentlich auch die Richtigen ? Da müssen recht dicke Teile rein, sonst hält das nicht lange....
Ansonsten, ein prima Gerät, nicht kaputtzukriegen.
Thomas
Jörg Neuleib
Nordmende
Beitrag von Jörg Neuleib »
Vermutlich war in diese Truhe mal vom Werk her ein PE Rex A eingebaut,
und zwar an der Stelle, wo jetzt das Tonbandchassis sitzt. Man kann das
noch gut an den noch vorhandenen Bohrungen erkennen. Die Option, ein
Tonbandgerät einzubauen, war ursprünglich auf der linken Seite vorgesehen. Trotzdem eine sehr schöne Truhe, und ein total robustes Tonbandgerät (selten ein Gerät mit solch genialen Umspulzeiten gesehen !).
Bei dem Modell wird die Motorbetriebsspannung erhöht (für Vor - und Rücklauf), wobei eine Kontrolleuchte dies signalisiert.
Gruss,
Jörg.
