Hallo ich bin an der Überhohlung eines Brillant 821 / 20.
Und habe folgende Frage die (Kondensatoren sind großteils schon getauscht),
aber wenn ich den Bassregeler aufdrehe beginnt der Radio an zu Brummen
nicht laut aber höhrbar auch bei lautstärke auf Null.
Kann das noch an den Netzelco liegen?
Danke im Voraus für die Antwort.
Neckermann Brillant 821
hotpogo
Bei einigen Geräten ist das egal, bei anderen nicht. Es hängt davon ab, wie die Klangregelung aufgebaut ist. Bei manchen Geräten wird das Brummen, das immer auf der Anodenspannungsversorgung vorhanden ist, bei auf- oder zugedrehtem Bassregler höher verstärkt und ist dann lauter hörbar. Wenn es so laut ist, dass es stört, ist wahrscheinlich der große Siebelko reif für den Austausch.
Didi
Brummen
Es kann aber auch ein Streubrummen sein, gerade weil es mit den Bassregler regelbar ist. Kondensatoren sind getauscht,vieleich war ein mit
Blech abgeschirmter dabei und es wurde nicht wieder angebracht.
MfG. Didi
MfG. Didi
