Neckermann Brillant 821
hotpogo
Beitrag von hotpogo »
Hallo ich bin an der Überhohlung eines Brillant 821 / 20.
Und habe folgende Frage die (Kondensatoren sind großteils schon getauscht),
aber wenn ich den Bassregeler aufdrehe beginnt der Radio an zu Brummen
nicht laut aber höhrbar auch bei lautstärke auf Null.
Kann das noch an den Netzelco liegen?
Danke im Voraus für die Antwort.
Beitrag von Ralf »
Wenn der Netzelko den Brumm verursacht, dann sollte es eigentlich egal sein wie der Bass-Regler steht, dann müsste es eingentlich immer brummen.
Bei einigen Geräten ist das egal, bei anderen nicht. Es hängt davon ab, wie die Klangregelung aufgebaut ist. Bei manchen Geräten wird das Brummen, das immer auf der Anodenspannungsversorgung vorhanden ist, bei auf- oder zugedrehtem Bassregler höher verstärkt und ist dann lauter hörbar. Wenn es so laut ist, dass es stört, ist wahrscheinlich der große Siebelko reif für den Austausch.
Didi
Brummen
Beitrag von Didi »
Es kann aber auch ein Streubrummen sein, gerade weil es mit den Bassregler regelbar ist. Kondensatoren sind getauscht,vieleich war ein mit
Blech abgeschirmter dabei und es wurde nicht wieder angebracht.
MfG. Didi
Das kann man meist an der Klangfarbe des Brummens unterscheiden. Bei einem schlappen Siebelko ist das Brummen dumpf, während sich ein durch eine fehlende Abschirmung hervorgeufenes Brummen heller, wie ein Scharren, anhört.
hotpogo
Danke
Ich Danke euch für die Unterstützung der Radio läuft wieder wie
an ersten Tag 1959.
Klaus :D :D :D
hotpogo
Netzelco
Es war der Netzelco einen neuen Parallel und schon ist der Brumm verschwunden. :roll:
