Kondensatoren durchmessen
kurzwelle
Beitrag von kurzwelle »
Da ich bei meinen Reparaturen gerne nur defekte Kondis tauschen möchte, wäre es ja sinnvoll, die Dinger durchzumessen.
Wie / bzw. mit welchen Geräten macht ihr das?
mfg
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo kurzwelle,
die Frage ist, ob Du die genaue Kapazität oder nur den Isolationswiderstand des Kondensators ermitteln möchtest. In vielen Fällen ist es ausreichend, wenn man ermittelt, ob der C noch ausreichenden Isolationswiderstand hat. Er sollte im Idealfall gegen unendlich gehen.
Hier kann ich aus eigenen Erfahrungen den ISOTEST 6 (7 oder 8) von Herrn Heigl empfehlen. Die Bauanleitung findest Du auf
"www.radio-ghe.com".
Zum Ausmessen der Kondensatorenwerte sollte ein RLC-Meßgerät oder für überschlägige Messungen auch ein DMM mit entsprechendem C-Meßbereich benutzt werden.
Zum besseren RLC-Meßgerät ist hier in einem vorherigen Thread bereits diskutiert worden. Sieh mal bei "RLC-Meßbrücken" nach.
TKOFreak61
kurzwelle
Danke erstmal. Mein DMM kann Kapatitäten messen (1nF - 100uF)
Bei neuen Kondensatoren funktioniert es eigentlich ganz passabel.
So ein Iso-Testgerät werde ich mir mal genauer anschauen (wird wohl mehr über einen Kondensator sagen als die Kapazität, oder?)
mfg
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
......wird wohl mehr über einen Kondensator sagen als die Kapazität, oder?
Nicht unbedingt mehr, eher etwas anderes, - etwas ergänzendes.
Die alten Papierkondensatoren bringen auf einem C-Meßgerät meistens Werte, die über das Doppelte der aufgedruckten Kapazität betragen können.
Macht man dann bei diesen Kondensatoren den ISO-Test, so stellt man fest daß sie reif für den Austausch sind.
Auf der anderen Seite ist ein hervorragender Isolationstest keine Garantie für vorhandene Kapazität. Diese könnte durchaus abweichen.
Man kann sagen, das eine Gerät ist kein Ersatz für das andere.
Man sollte beide haben.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das Durchmessen von alten Kondensatortypen mit Teerfüllung bzw. Papierisolation macht keinen Sinn, da diese auf jeden Fall zu 100% defekt sind. Es ist besser, diese durch Kunststoffolien-Kondensatoren zu ersetzen.
Roland
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Roland, das nenne ich auf den Punkt gebracht. :super:
Gruß Otto
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Reicht es nicht schon aus, den Isolationswiderstand mit einem DMM zu messen? Oder "zenern" Kondensatoren, sprich der Leckstrom steigt erst ab einer höheren Spannung an?
Funkschrotti
den Isolationswiderstand auf dem Multimeter zu messen bringt nichts, da die Prüfspannung viel zu niedrig ist.
Der Durchlaßstrom steigt mit der Spannung deutlich an.
Wie bereits gesagt, Papier- und Teerkondensatoren sind immer kaputt, egal ob gebraucht oder unbenutzte "Neuware", jegliches Messen mit Ohmmetern oder Kapazitätsmeßgeräten ist zwecklos und reine Zeitverschwendung. Etwaige Regenerierversuche sind ebenfalls nutzlos.
Ich habe noch etliche 70er Jahre neue unbenutzte Papierkondensatoren im Lagerbestand, habe da mal Probemessungen gemacht: 100 Stück geprüft, Ergebnis: von 100 geprüften Kondensatoren sind auch genau 100 Stück kaputt. Dann habe ich aufgehört, da es sinnlos ist diese Dinger nochmal irgendwo einzubauen.
Weg damit und generell austauschen !
Roland
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Frunkschrotti,
kann mir gut vorstellen, daß die Iso-Werte auch unbenutzter Papierkondensatoren nichts mehr taugen. Die schriebst aber auch, die wären noch in den Siebzigern hergestellt worden. Das überrascht mich etwas. Hast du evtl. Bilder von solchen Kondis?
Bin bisher davon ausgegangen, die ollen Papier Kondis sind spätestens Mitte der Sechziger vom Markt verschwunden.
Hab nämlich noch einige alte aber unbenutzte Kondis in meinen Beständen, die ich noch für gut brauchbar hielt.
Funkschrotti
Hallo EQ80,
Bilder habe ich jetzt keine, aber diese Kondensatoren kennt doch jeder. Diese Teile wurden in den 70er Jahren noch in Fernsehgeräten verbaut, also sind die da auch noch hergestellt worden.
Diese *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** heißen: WIMA Durolit (mit roter Beschriftung) und Roederstein EROID (gibt es in rot, braun, beige und grünlich).
Roland
Jean_Berlin
Beitrag von Jean_Berlin »
also seitdem ich mir dieses Ding gebaut habe, kann ich mir garnicht mehr vorstellen, wie ich vorher ohne gearbeitet habe:
http://dampfradioforum.de/topic,3819,-b ... eisen.html
Grüsse aus Berlin,
Jean
EQ80
Beitrag von EQ80 »
hab wie befürchtet noch einige von den kritischen Dingern im Bestand:
Alle reif für die Tonne? :oops:
Auch die Doroliten mit grau/blauer Beschriftung (2. von links) ?
@ Jean Berlin: danke für den Tip mit dem Isotester-Bauvorschlag. Die Teile müsste ich da haben. Werd ich mir wohl auch zusammenbruzzeln...
Funkschrotti
Hallo Frank,
die mit der blau-grünen Beschriftung sind älter, aus den 60er Jahren. Die sind unabhängig vom Alter alle Schrott und kann man nicht mehr gebrauchen. Wegwerfen sollte man die trotzdem nicht, sondern sammeln und in der Auktionsbucht (z. B. als Konvolut) verkaufen.
Roland
Otto
Beitrag von Otto »
Zum Regenerieren! :devil:
Gruß Otto
