Suche Grundig-Teile
buschmann
Suche Grundig-Teile
Ich suche für ein Grundig 3043 folgende Teile:
1 Seitenblende
1 Ferritantenne bzw kann ich hier jede nehmen?
1 Die Blende vorne an den Höhen und Bassreglern.
Wer sowas hat bitte melden
Lieben Gruß
1 Seitenblende
Lieben Gruß
buschmann
Würde ich nicht sagen.buschmann hat geschrieben:1 Ferritantenne bzw kann ich hier jede nehmen?
Erst einmal gibt es Ferritantennen mit unterschiedlich vielen Wicklungen drauf, zwischen 1 und 4 Wicklungen auf einem Ferritstab habe ich schon gesehen.
Die Induktivitäten der einzelnen Wicklungen müssen stimmen, weil sie in den Eingangskreis einbezogen werden und mit abgestimmt werden. Je nach Schaltung des Gerätes sind die parallelgeschalteten Kapazitäten (incl. Drehkondensator) unterschiedlich, für eine Resonanzfrequenz genau auf der jeweils eingestellten Empfangsfrequenz muss also die Induktivität der entsprechenden Wicklung dazu passen. Andernfalls ist das Gerät meist völlig taub.
Falls mehrere Wicklungen für einen Wellenbereich verwendet werden, müssen auch die Verschaltung und der Wicklungssinn stimmen.
Unter Umständen kann man eine Ferritantenne aus einem anderen Gerät anpassen, z.B. durch Ändern der Wicklungen. Dazu braucht man mindestens: entsprechende Erfahrung, einen Schaltplan des Gerätes und geeignete Messgeräte.
buschmann
So wie das aus schaut passt das wohl nicht.buschmann hat geschrieben:Also zwischden den Beiden Öffnungen für die Regler liegen 17,5 cm.
Die Öffnungen für die Regler betragen 7 cm
Die Seitenblende ist ca8,5 breit und ca 20 cm lang.
Wenn du 2 hast wäre dies von Vorteil.
Liebe Grüße
Bei meinem Gerät liegt der Abstand zwischen den Schlitzen für die Regler nur bei genau 17cm.
Die Seitenblenden decken eine Öffnung von genau 8 x 19cm ab und sind auch nur minimal größer.
Gruß Ralf
buschmann
Im Prinzip ja, jedoch werden bei diesem Gerät die Wellenbereiche, für die die Ferritantenne verwendet wird (das ist zumindest Mittelwelle, eventuell auch Langwelle), sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Das liegt daran, dass die Ferritantenne ein Teil des Eingangskreises ist. Ohne Ferritantenne ist bei vielen Geräten auch kein Signalfluss von externem Antennenanschluss zur Eingangsstufe möglich, zumindest aber fehlt die Vorselektion (was bei diesem Gerät zutrifft, weiß ich nicht, da ich dafür keinen Schaltplan habe). Falls also überhaupt Empfang möglich ist, wäre er durch die fehlende Vorselektion stark gestört.buschmann hat geschrieben:Kann ich es dann ohne Betreiben?
Bei Geräten mit abschaltbarer Ferritantenne ist das anders, die empfangen mit einer externen Antenne unabhängig davon, ob eine Ferritantenne vorhanden ist. Das liegt daran, dass bei solchen Geräten zwei getrennte Eingangskreise vorhanden sind.
Ich habe hier mehr als ein Dutzend Ferritantennen, vermutlich ist eine dabei, die für dieses Gerät passt oder passend gemacht werden könnte. Ich weiß aber nicht, wie viele und was für Wicklungen bei diesem Gerät nötig sind. Auch ein Schaltplan würde dieses Problem nicht völlig lösen. Ich müsste das Gerät vor mir haben, um die Antenne anzupassen.
buschmann
