Suche Grundig-Teile
Regeln für diesen Bereich
buschmann
Suche Grundig-Teile
Beitrag von buschmann »
Ich suche für ein Grundig 3043 folgende Teile:
1 Seitenblende
1 Ferritantenne bzw kann ich hier jede nehmen?
1 Die Blende vorne an den Höhen und Bassreglern.
Wer sowas hat bitte melden
Lieben Gruß
Beitrag von Ralf »
Die Seitenblende und die Frontblende könnte ich dir von einem 2030 3D anbieten.
Da müsste man aber erst mal nachmessen ob das von den Maßen her passt, denn das 2030 ist vom Gehäuse her etwas kleiner wie der 3043.
Mess doch einfach mal an deinem Gerät die betreffe Teile aus.
Gruß Ralf
buschmann
Also zwischden den Beiden Öffnungen für die Regler liegen 17,5 cm.
Die Öffnungen für die Regler betragen 7 cm
Die Seitenblende ist ca8,5 breit und ca 20 cm lang.
Wenn du 2 hast wäre dies von Vorteil.
Liebe Grüße
buschmann hat geschrieben:1 Ferritantenne bzw kann ich hier jede nehmen?
Würde ich nicht sagen.
Erst einmal gibt es Ferritantennen mit unterschiedlich vielen Wicklungen drauf, zwischen 1 und 4 Wicklungen auf einem Ferritstab habe ich schon gesehen.
Die Induktivitäten der einzelnen Wicklungen müssen stimmen, weil sie in den Eingangskreis einbezogen werden und mit abgestimmt werden. Je nach Schaltung des Gerätes sind die parallelgeschalteten Kapazitäten (incl. Drehkondensator) unterschiedlich, für eine Resonanzfrequenz genau auf der jeweils eingestellten Empfangsfrequenz muss also die Induktivität der entsprechenden Wicklung dazu passen. Andernfalls ist das Gerät meist völlig taub.
Falls mehrere Wicklungen für einen Wellenbereich verwendet werden, müssen auch die Verschaltung und der Wicklungssinn stimmen.
Unter Umständen kann man eine Ferritantenne aus einem anderen Gerät anpassen, z.B. durch Ändern der Wicklungen. Dazu braucht man mindestens: entsprechende Erfahrung, einen Schaltplan des Gerätes und geeignete Messgeräte.
buschmann
Kann ich es dann ohne Betreiben? dann muss ich eben eine externe Antenne nehmen.
Beitrag von Ralf »
buschmann hat geschrieben:Also zwischden den Beiden Öffnungen für die Regler liegen 17,5 cm.
Liebe Grüße
So wie das aus schaut passt das wohl nicht.
Bei meinem Gerät liegt der Abstand zwischen den Schlitzen für die Regler nur bei genau 17cm.
Die Seitenblenden decken eine Öffnung von genau 8 x 19cm ab und sind auch nur minimal größer.
Gruß Ralf
buschmann
Die Seitenblenden passen ! Hab eben ganz genau nachgemessen.
19,1 und 8,1
Lieben Gruß
buschmann hat geschrieben:Kann ich es dann ohne Betreiben?
Im Prinzip ja, jedoch werden bei diesem Gerät die Wellenbereiche, für die die Ferritantenne verwendet wird (das ist zumindest Mittelwelle, eventuell auch Langwelle), sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Das liegt daran, dass die Ferritantenne ein Teil des Eingangskreises ist. Ohne Ferritantenne ist bei vielen Geräten auch kein Signalfluss von externem Antennenanschluss zur Eingangsstufe möglich, zumindest aber fehlt die Vorselektion (was bei diesem Gerät zutrifft, weiß ich nicht, da ich dafür keinen Schaltplan habe). Falls also überhaupt Empfang möglich ist, wäre er durch die fehlende Vorselektion stark gestört.
Bei Geräten mit abschaltbarer Ferritantenne ist das anders, die empfangen mit einer externen Antenne unabhängig davon, ob eine Ferritantenne vorhanden ist. Das liegt daran, dass bei solchen Geräten zwei getrennte Eingangskreise vorhanden sind.
Ich habe hier mehr als ein Dutzend Ferritantennen, vermutlich ist eine dabei, die für dieses Gerät passt oder passend gemacht werden könnte. Ich weiß aber nicht, wie viele und was für Wicklungen bei diesem Gerät nötig sind. Auch ein Schaltplan würde dieses Problem nicht völlig lösen. Ich müsste das Gerät vor mir haben, um die Antenne anzupassen.
Beitrag von Ralf »
buschmann hat geschrieben:Die Seitenblenden passen ! Hab eben ganz genau nachgemessen.
19,1 und 8,1
Lieben Gruß
Von mir aus kannst du die Seitenteile ruhig haben wenn du die gebrauchen kannst.
Gruß Ralf
buschmann
Hat sich geklärt, habe welche vom 3043 auftreiben können.
Auch die Frontblende :D
Werde Fotos vom fertigen Gerät einstellen .
Danke
