Hallo, ich habe einen super Nordmende Stradella Kofferradio der auch noch sehr gut funktioniert. Das einzige Problem was ich damit habe ist, dass mein Lieblingsradiosender fm4 ausgerechnet auf der Frequenz 105.20 sendet und die Frequenzeinstellung bei meinem Radio nur bis 104 Mhz geht. Kann man da etwas machen???
Freue mich über jede Antwort, denn in einem Elektrogeschäft erwarte ich mir ehrlich gesagt keine Hilfestellung....
Danke!
Nordmende Stradella
mex
GeorgK
mex
Niko
Re: Nordmende Stradella
Hallo mex,
Niko
Moment mal, es gibt nicht einen einzigen Standort in Österreich, von dem aus FM4 auf dieser Frequenz sendet. Für deinen Wohnort sind 100.0 MHz oder auch 102.1 bzw. 101.7 MHz zuständig. Also, bitte nochmal überprüfen!mex hat geschrieben:Das einzige Problem was ich damit habe ist, dass mein Lieblingsradiosender fm4 ausgerechnet auf der Frequenz 105.20 sendet
Niko
GeorgK
Hier zum Sender infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/FM4
mex
Niko
Hallo mex,
dann will ich mal ganz stark anzweifeln, dass dein modernes Radio in Ordnung ist. Was du mit dem Nordmende auf 104.0 hörst, ist auch FM4, allerdings von einem anderen Sender in ca. 100km Entfernung. Deshalb ist das so verrauscht.
Nochmal: auf 100.0 und 101.7 sollte FM4 perfekt zu empfangen sein!
Niko
Niko
mex
