Nordmende Stradella
mex
Nordmende Stradella
Beitrag von mex »
Hallo, ich habe einen super Nordmende Stradella Kofferradio der auch noch sehr gut funktioniert. Das einzige Problem was ich damit habe ist, dass mein Lieblingsradiosender fm4 ausgerechnet auf der Frequenz 105.20 sendet und die Frequenzeinstellung bei meinem Radio nur bis 104 Mhz geht. Kann man da etwas machen???
Freue mich über jede Antwort, denn in einem Elektrogeschäft erwarte ich mir ehrlich gesagt keine Hilfestellung....
Danke!
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Mex ,
ich vermute mal es ist diese:
http://www.kofferradios.de/tr/no/no086.html
mex
Beitrag von mex »
Hallo GeorgK!
Ja, das ist er! Und? Ist da etwas zu machen?
Lg
Niko
Re: Nordmende Stradella
Beitrag von Niko »
Hallo mex,
mex hat geschrieben:Das einzige Problem was ich damit habe ist, dass mein Lieblingsradiosender fm4 ausgerechnet auf der Frequenz 105.20 sendet
Moment mal, es gibt nicht einen einzigen Standort in Österreich, von dem aus FM4 auf dieser Frequenz sendet. Für deinen Wohnort sind 100.0 MHz oder auch 102.1 bzw. 101.7 MHz zuständig. Also, bitte nochmal überprüfen!
Niko
GeorgK
Hier zum Sender infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/FM4
mex
Beitrag von mex »
ich höre den Sender auf 105.25 Mhz (laut Display eines moderneren Radios). Wenn ich bei meinem Nordmende Radio mit dem Einstellrad bei 104 Mhz anstehe, kann ich fm4 bereits hören, aber leider nur mit Rauschgeräusch...
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo mex,
dann will ich mal ganz stark anzweifeln, dass dein modernes Radio in Ordnung ist. Was du mit dem Nordmende auf 104.0 hörst, ist auch FM4, allerdings von einem anderen Sender in ca. 100km Entfernung. Deshalb ist das so verrauscht.
Nochmal: auf 100.0 und 101.7 sollte FM4 perfekt zu empfangen sein!
Niko
mex
Beitrag von mex »
naja, tut es aber leider nicht...
Bezüglich der Frequenzeinstellung, abgesehen jetzt von diesem Radiosender, kann man da was machen oder nicht???
