Nordmende Carmen 57
Manu
Beitrag von Manu »
An welchem Pol ist denn da der Gleichrichter angeschlossen?
Grüße Manu
Beitrag von Ralf »
Power-Radio hat geschrieben:An welchem Pol ist denn da der Gleichrichter angeschlossen?
.........an dem Pol wo die höchste Spannung gemessen wurde.
:wink:
Ralf_E.
Beitrag von Ralf_E. »
PL504 hat geschrieben:Das sollte sich problemlos mit Hilfe des Schaltplans herausfinden lassen.
Wenn man die lesen kann, ja!! :? :?
Ralf_E.
Bosk Veld hat geschrieben:Kommt was aus dem Lautsprecher, wenn Du die Sprache-Taste drückst?
Eine gemeinsame Ursache für "kein Ton" und "zu niedrige Spannung" könnte sein, daß die EL84 voll durchgesteuert ist, z. B. durch einen defekten Koppelkondensator C83 oder C110.
Wenn bei gedrückter Sprachetaste was zu hören ist, ist C83 defekt.
Hallo Frank,
die Spannung scheint ja zu passen. Aber bei "Sprache" kam auch kein Ton!. Morgen sollte der C83 da sein, werde dann mal tauschen. Mal schauen, ob und was sich dan tut.
Ralf_E.
Hallo Leute,
ich kann den blöden Kondensator nicht finden:
Auf dem Foto ist die Untersicht vom Sockel der EABC80.
Dort sollte er doch dranhängen, oder???
http://img823.imageshack.us/img823/5820/s6000048.jpg
Danke
nordmender
Koppelkondensator
Beitrag von nordmender »
Es ist der waagerecht liegende,weiße Kondensator unter der EABC80
auf dem Foto
10nF/400V ist richtig
Claus
Hallo Leute,
Danke[/quote]
Was Du mit dem Pfeil gekennzeichnet hast ist nicht Pin 9, sondern ein Masseanschluß an der Fassung.
Pin 9 hat einen schönen roten Widerstand...
Ralf_E.
@ Claus:
Danke schön
@ paulchen
Wollte nur den Sockel markieren, aber trotzdem danke!!
Ralf_E.
Wen meinst Du?
Ralf_E.
Könntest Du das auch etwas näher ausführen?? :wink: :wink:
Petzi
Beitrag von Petzi »
Moin Ralf,
Ich denke PL504 will Dir sagen was Du mit dem Pfeil gekennzeichnet hast ist eine Röhrenfassung und kein (wie er fälschlicherweise landläufig immer wieder bezeichnet wird)Röhrensockel.Der ist ja an der Röhre.
Gruß Petzi
Ralf_E.
Verstanden, danke!!! :wink: :wink:
Ralf_E.
Neuigkeiten
habe jetzt den C83 getauscht und die Röhre EABC80.
Positiv:
Das magische Auge leuchtet wieder.
Wenn ich an TA mit einem Schraubendreher halte, höre ich ein leichtes Brummen.
Wenn ich den Kabelstrang vom Klangregister bewege, ebenfalls.
negativ:
Das Brummen ist Lautstärke unabhängig.
Mehr ist nicht zu hören.
Wie geht es jetzt weiter??
Danke
Ralf_E.
Ich höre Stimmen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hatte noch die ECH81 getauscht und jetzt höre ich Musik. Der UKW Empfang ist noch nicht optimal, könnte aber daran liegen, das keine Antenne angeschlossen ist....
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Glückwunsch! :super:
Ralf_E. hat geschrieben:Der UKW Empfang ist noch nicht optimal, könnte aber daran liegen, das keine Antenne angeschlossen ist....
Interessante Hypothese, das soll es einen gewissen kausalen Zusammenhang geben, hab' ich gehört. :mrgreen:
