Telefunken Hymnus 2114 brummt nach paar Sekunden bzw Minuten
MichiDG
Ich habe eine alte Musiktruhe im Keller unseres gekauften Hauses gefunden.
Radio und Plattenspieler funktionieren noch super, aber die Truhe fängt nach paar Sekunden oder auch manchmal paar Minuten, scheinbar wenn irgendetwas zu warm wird, sehr laut zu brummen an.
Das Brummen ist immer konstant, ist also nicht vom Lautstärkeregler abhängig.
Läßt sich sowas noch kostengünstig von jemandem der Löten kann reparieren ? Was könnte das sein ?
Michi
Michi
Manu
vermutlich, ist der Lad und Siebelko durch, dann sollten auch gleich alle Teerkondis und Papierkondis getauscht werden, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.
Wo wohnst du denn, villeicht läst sich ja jemand hier im Forum finden der dir es repariert, oder du hast schon leichte Lötkenntnisse und machst es selbst.
Lg Manu
Lg Manu
Zuletzt geändert von Manu am Mi Aug 25, 2010 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Manu
Eine Reparatur lohnt da sicher noch, das ist was besseres.
Wenn das Radio ansonsten gut funktioniert sollte nichts schwerwiegendes kaputt sein.
Ich denke auch das übliche Problem Kondensatoren.
Das Radio sollte aber so nicht weiter betrieben werden, damit nicht doch noch was schwer beschaffbares kaputt geht.
Opus92
Re: Telefunken Hymnus 2114 brummt nach paar Sekunden bzw Min
Naja, was heißt hier kostengünstig?MichiDG hat geschrieben: Läßt sich sowas noch kostengünstig von jemandem der Löten kann reparieren ? Was könnte das sein ?
Für 1€ ist das ganze nicht getan
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Nicolai
Gast
Manu
Naja der Preis sollte so bei 30-50 € liegen.
Am besten du schaust mal hier: http://shop.antikradio-restored.de/
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Opus92
MichiDG
Erik
Es kommt in den allermeisten Fällen von den Kondensatoren. Und selbst wenn es von den Röhren kommen sollte, die Kondensatoren müssen trotzdem raus. Und wenn du danach dann hörst, wie es klingt, erst dann darfst du "super" sagen.MichiDG hat geschrieben:Könnte es auch an den Röhren liegen oder kommt brummen immer von den Kondensatoren?
Erik
Erik
Erik
MichiDG
