Telefunken Hymnus 2114 brummt nach paar Sekunden bzw Minuten
MichiDG
Beitrag von MichiDG »
Ich habe eine alte Musiktruhe im Keller unseres gekauften Hauses gefunden.
Radio und Plattenspieler funktionieren noch super, aber die Truhe fängt nach paar Sekunden oder auch manchmal paar Minuten, scheinbar wenn irgendetwas zu warm wird, sehr laut zu brummen an.
Das Brummen ist immer konstant, ist also nicht vom Lautstärkeregler abhängig.
Läßt sich sowas noch kostengünstig von jemandem der Löten kann reparieren ? Was könnte das sein ?
Michi
Manu
Beitrag von Manu »
vermutlich, ist der Lad und Siebelko durch, dann sollten auch gleich alle Teerkondis und Papierkondis getauscht werden, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.
Wo wohnst du denn, villeicht läst sich ja jemand hier im Forum finden der dir es repariert, oder du hast schon leichte Lötkenntnisse und machst es selbst.
Lg Manu
Zuletzt geändert von Manu am Mi Aug 25, 2010 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Manu
Beitrag von Christoph »
Eine Reparatur lohnt da sicher noch, das ist was besseres.
Wenn das Radio ansonsten gut funktioniert sollte nichts schwerwiegendes kaputt sein.
Ich denke auch das übliche Problem Kondensatoren.
Das Radio sollte aber so nicht weiter betrieben werden, damit nicht doch noch was schwer beschaffbares kaputt geht.
Opus92
Re: Telefunken Hymnus 2114 brummt nach paar Sekunden bzw Min
Beitrag von Opus92 »
MichiDG hat geschrieben: Läßt sich sowas noch kostengünstig von jemandem der Löten kann reparieren ? Was könnte das sein ?
Naja, was heißt hier kostengünstig?
Für 1€ ist das ganze nicht getan :)
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Gast
Beitrag von Gast »
Naja keine Ahnung, tausende steck ich da nicht rein ;-)
Was würden denn die angesprochenen Sachen so rein vom Materialwert kosten, hab da überhaupt keine Preisvorstellung. ( Lad und Siebelko, Teerkondis und Papierkondis )
Manu
Beitrag von Manu »
Naja der Preis sollte so bei 30-50 € liegen.
Am besten du schaust mal hier: http://shop.antikradio-restored.de/
Lg Manu
Grüße Manu
Opus92
Nicolai
MichiDG
Könnte es auch an den Röhren liegen oder kommt brummen immer von den Kondensatoren?
Erik
Beitrag von Erik »
MichiDG hat geschrieben:Könnte es auch an den Röhren liegen oder kommt brummen immer von den Kondensatoren?
Es kommt in den allermeisten Fällen von den Kondensatoren. Und selbst wenn es von den Röhren kommen sollte, die Kondensatoren müssen trotzdem raus. Und wenn du danach dann hörst, wie es klingt, erst dann darfst du "super" sagen.
Möglich ist erstmal alles.
In den meisten Fällen liegt es jedoch an Kondensatoren und bei Geräten anfang der 60er Jahre kommen teilweise noch Probleme mit Widerständen dazu.
Erik
Beitrag von Erik »
Christoph hat geschrieben:Möglich ist erstmal alles.
Gibt es da eigentlich eine Liste mit "pöhse Widerstände aus den 60ern" ?
Liste nicht, dass ist soweit ich weiß nur eine Sorte...
Auf jeden Fall schon mit Farbringen. Wenn mir mal wieder so welche über den weg laufen mache ich ein Foto.
Erik
Beitrag von Erik »
Christoph hat geschrieben:Liste nicht, dass ist soweit ich weiß nur eine Sorte...
Ja, das wäre gut!
Man vermutet das bei diesen Burschen ja nicht.
Erik
Beitrag von Erik »
Ja, das wäre gut!
MichiDG
Wohne übrigens in 84543 Winhöring.
Vielleicht kommt ja jemand aus der Gegend, der sich damit gut auskennt.
