Schaub Lorenz Ballett 58 spielt sehr leise
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
bin dabei eine schöne kleine Musiktruhe von Schaub Lorenz wieder in gang zu setzen.Sämtliche Kondensatoren ( Papier Cs) und Elkos sind gewechselt.Anodenspannung beträgt etwa 280V.. aber es ist nur wenig zu hören bei voll aufgedrehter Lautstärke.Habe auch schon EABC 80 und EL84 gewechselt.Sämtliche Widerstände an der Endröhre haben auch richtige Werte.Wo suche ich jetzt weiter ? Alle Wellenbereiche fundktionieren ebenfalls sehr gut nur viel zu leise.Das selbe auch auf TA.
Viele Grüsse
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
wie ist die Brummprobe auf TA ? Laut oder auch nur leise ?
Wenn TA nicht richtig geht, kann es nur im Nf-Teil liegen, möglicherweise stimmen die Arbeitspunkte der Röhren nicht.
Anodenspannung an der EABC 80 sollte um 60 Volt liegen, Katode EL84 um 7 Volt.
Roland
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
NF-Teil mit großer Wahrscheinlichkeit, wie Funkschrotti schon sagt.
Es könnte auch ein schlechter Kontakt und damit ein hoher Übergangswiderstand an irgendeiner Stelle sein. So z.B. Kontakt Röhrensockel-Röhrenfassung, - Lötstelle(n), Nietverbindung innerhalb des Lautstärkereglers, - irgendwo ein Draht abgerissen oder lose.
Reagiert die Lautstärke auf Erschütterung von Röhren, Chassis oder auf mehrmaliges Umschalten der Tasten?
Kurzwelle25
HAllo,
habe sämtliche Kontaktschwierigkeiten beseitigt.. daran lag es nicht.. es fehlen die 6V am 47uf Elko der EL84.. da sitzt auch ein 170 ohm widerstand der aber auch in ordnung ist.. ich muss dann weiter vorne suchen.. das Gerät klingt auch recht dumpf und der Klangregler reagiert nicht.. habe den Kondensator am Höhenregler schon getauscht....
http://www.bilder-hochladen.net/files/frgu-3-jpg.html
Viele Grüsse
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Hast Du schon mal C97 (5nF) gewechselt oder einseitig probehalber abgeklemmt?
MfG Volkmar
Kurzwelle25
Sämtliche Kondensatoren sind getauscht weil es alles Papier Cs waren.
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Wie war es vor dem Kondensatortausch?
Hast du auch die geschirmten C91 und C92 richtig ersetzt und nicht versehentlich falsch eingebaut ?
So umfangreich ist die Schatung doch gar nicht, was ergibt die Brummprobe am Gitter der EABC80 ?
Meist werden ja alle möglichen "schwierigen" Fehler in Betracht gezogen und an das einfachste zuletzt gedacht.
Doch eben auch nur alles Vermutung, finden musst du den Fehler selbst.
Gruss Henry
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Kurzwelle25 hat geschrieben:HAllo,
Dann würde ich erst mal suchen, warum die Spannung fehlt.
Hast die 170 Ohm im eingebauten Zustand gemessen?
Wie sind die Spannungen an Anode, G2 und G1 der EL84?
Gruß Dirk
Kurzwelle25
nach nochmaliem Messen habe ich doch etwa 7V an dem Elko bei dem 170Ohm widerstand.
EL84
Pin7 275V
Pin9 235V
EABC 80
Pin 1 -2,5V
Pin 2 -27V
Pin 3 -19V
Pin 6 -0,35V
Pin 8 -1V
Pin 9 105V
Spielt immer noch recht dumpf aber Poti reagiert
Viele Grüsse
Kurzwelle25
die Brummprobe am Gitter der EABC 80 funktioniert ebenfalls nur in der geringen Lautstärke.Ich habe das Chassis im Original Zustand nicht getestet da ale Papier Kondensatoren vertrocknet waren
Funkschrotti
der Fehler liegt also zwangsläufig im Nf-Teil, da es nur leise brummt. Die 105 V an der EABC80 erscheinen mir deutlich zu hoch, möglicherweise arbeitet die Röhre nicht richtig. Es sollten so 60 bis 70 Volt sein. Ist der Gitterableitwiderstand in Ordnung ? Üblich sind da 10 oder 20 MegaOhm.
Roland
grueni
Beitrag von grueni »
könnte sein, dass Roland da recht hat. Den Unterschied zwischen 10 MOhm bis 20 MOhm und unendlich zu messen (mit Multimeter) ist fast unmöglich.
Wenn der Gitterableitwiderstand aber hochohmig wird (das heißt unendlich ist), dann setzt sich das Gitter mit Elektronen zu und macht die Röhre dicht.
Da man so große Widerstände heute kaum noch bekommt, muss man dann eben welche mit kleineren Werten hintereinander schalten.
Manchmal reißen auch die Kontaktkappen am Ende der Widerstände unmerklich ab ohne dass man das unbedingt deutlich sehen muss (thermischer Effekt), auch dann gibt es unendlich.
Ein Versuch ist es allemal wert. So einen Fehler hatte ich auch mal.
Klaus-Dieter
Kurzwelle25
Re: Schaub Lorenz Ballett 58 spielt sehr leise
ich habe sämtliche widerstände um die Röhre EABC 80 und EL84 gemessen.
Ist kein einziger hochohmig oder defekt. Das Gerät spielt ja auch recht dumpf obwohl der Höhenregler funktioniert.
Ich hab den Ausgangsübertrager in Verdacht .. das er vielleicht nen Feinschluss hat ?
Komme nicht weiter...
Viele Grüsse
Erik
Beitrag von Erik »
Kontrolliere bitte auch mal nach, ob du dich bei den Cs nicht um eine Kommastelle vertan hast. Das hatten wir schon mal hier, und das war dann auch der Fehler.
Manu
Beitrag von Manu »
Ja, das war bei mir bei meinem Othello 58, da hatt ich statt 0,022µF einen 0,22µF eingebaut da spielter nur sehr dumpf.
Fehler gefunden und beseitigt!
Lg Manu :drftoll:
Grüße Manu
