Schaub Lorenz Ballett 58 spielt sehr leise
Kurzwelle25
bin dabei eine schöne kleine Musiktruhe von Schaub Lorenz wieder in gang zu setzen.Sämtliche Kondensatoren ( Papier Cs) und Elkos sind gewechselt.Anodenspannung beträgt etwa 280V.. aber es ist nur wenig zu hören bei voll aufgedrehter Lautstärke.Habe auch schon EABC 80 und EL84 gewechselt.Sämtliche Widerstände an der Endröhre haben auch richtige Werte.Wo suche ich jetzt weiter ? Alle Wellenbereiche fundktionieren ebenfalls sehr gut nur viel zu leise.Das selbe auch auf TA.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Funkschrotti
Rocco11
- † Siemens D-Zug
NF-Teil mit großer Wahrscheinlichkeit, wie Funkschrotti schon sagt.
Es könnte auch ein schlechter Kontakt und damit ein hoher Übergangswiderstand an irgendeiner Stelle sein. So z.B. Kontakt Röhrensockel-Röhrenfassung, - Lötstelle(n), Nietverbindung innerhalb des Lautstärkereglers, - irgendwo ein Draht abgerissen oder lose.
Reagiert die Lautstärke auf Erschütterung von Röhren, Chassis oder auf mehrmaliges Umschalten der Tasten?
Rocco11
Rocco11
Kurzwelle25
HAllo,
habe sämtliche Kontaktschwierigkeiten beseitigt.. daran lag es nicht.. es fehlen die 6V am 47uf Elko der EL84.. da sitzt auch ein 170 ohm widerstand der aber auch in ordnung ist.. ich muss dann weiter vorne suchen.. das Gerät klingt auch recht dumpf und der Klangregler reagiert nicht.. habe den Kondensator am Höhenregler schon getauscht....
http://www.bilder-hochladen.net/files/frgu-3-jpg.html
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- † Geographik
Kurzwelle25
Eisenkern
Wie war es vor dem Kondensatortausch?
Hast du auch die geschirmten C91 und C92 richtig ersetzt und nicht versehentlich falsch eingebaut ?
So umfangreich ist die Schatung doch gar nicht, was ergibt die Brummprobe am Gitter der EABC80 ?
Meist werden ja alle möglichen "schwierigen" Fehler in Betracht gezogen und an das einfachste zuletzt gedacht.
Doch eben auch nur alles Vermutung, finden musst du den Fehler selbst.
Gruss Henry
Gruss Henry
Dirk508
Dann würde ich erst mal suchen, warum die Spannung fehlt.Kurzwelle25 hat geschrieben:HAllo,
Hast die 170 Ohm im eingebauten Zustand gemessen?
Wie sind die Spannungen an Anode, G2 und G1 der EL84?
Gruß Dirk
Kurzwelle25
Kurzwelle25
Funkschrotti
der Fehler liegt also zwangsläufig im Nf-Teil, da es nur leise brummt. Die 105 V an der EABC80 erscheinen mir deutlich zu hoch, möglicherweise arbeitet die Röhre nicht richtig. Es sollten so 60 bis 70 Volt sein. Ist der Gitterableitwiderstand in Ordnung ? Üblich sind da 10 oder 20 MegaOhm.
Roland
Roland
grueni
könnte sein, dass Roland da recht hat. Den Unterschied zwischen 10 MOhm bis 20 MOhm und unendlich zu messen (mit Multimeter) ist fast unmöglich.
Wenn der Gitterableitwiderstand aber hochohmig wird (das heißt unendlich ist), dann setzt sich das Gitter mit Elektronen zu und macht die Röhre dicht.
Da man so große Widerstände heute kaum noch bekommt, muss man dann eben welche mit kleineren Werten hintereinander schalten.
Manchmal reißen auch die Kontaktkappen am Ende der Widerstände unmerklich ab ohne dass man das unbedingt deutlich sehen muss (thermischer Effekt), auch dann gibt es unendlich.
Ein Versuch ist es allemal wert. So einen Fehler hatte ich auch mal.
Klaus-Dieter
Klaus-Dieter
Kurzwelle25
Re: Schaub Lorenz Ballett 58 spielt sehr leise
ich habe sämtliche widerstände um die Röhre EABC 80 und EL84 gemessen.
Ist kein einziger hochohmig oder defekt. Das Gerät spielt ja auch recht dumpf obwohl der Höhenregler funktioniert.
Ich hab den Ausgangsübertrager in Verdacht .. das er vielleicht nen Feinschluss hat ?
Komme nicht weiter...
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Erik
Kontrolliere bitte auch mal nach, ob du dich bei den Cs nicht um eine Kommastelle vertan hast. Das hatten wir schon mal hier, und das war dann auch der Fehler.
Manu
Ja, das war bei mir bei meinem Othello 58, da hatt ich statt 0,022µF einen 0,22µF eingebaut da spielter nur sehr dumpf.
Fehler gefunden und beseitigt!
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
