Sillizium Gleichrichter
Manu
Beitrag von Manu »
ich hab hier einen Gleichrichter, nur weiß ich nicht wieviel Ampere der abkann, und welche Spannungsfestigkeit,
auf dem Gl steht: Ws KBL06G
Villleicht weiß ja einer was?!
LG Manu
Grüße Manu
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Re: Sillizium Gleichrichter
Beitrag von Rocco11 »
könnte der hier sein:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... BL06G.html
Bei "Download KBL06G Click to view" klicken und pdf-Datasheet herunterladen oder öffnen.
Manu
Beitrag von Manu »
Also, wenn ich jetz nicht ganz blöd bin, dann kann ich den doch fürn Röhrenradio verwenden oder?
Lg Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
alles kla besten dank, ich hab noch einen, muss den aber erst ausbauen...
LG Manu
Grüße Manu
buschmann
Beitrag von buschmann »
Ausbauen?
Nimst du etwas fertige Radios auseinander um damit wiederum andere zu komplettieren?
Oder versteh ich das falsch :mrgreen:
Manu
Beitrag von Manu »
Hi Ralf,
das siehst du ganz falsch :D:D ich hab da alte PC netzteile, die ich geschlachtet hab, und da waren die drin^^
Lg Manu
Grüße Manu
die Gleichrichter aus PC-Netzteilen benutze ich auch öfters, und baue an den Netzteilen dann ebenfalls noch die Kondensatoren am Netzeingang aus.
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
saarfranzose hat geschrieben:die Gleichrichter aus PC-Netzteilen benutze ich auch öfters, und baue an den Netzteilen dann ebenfalls noch die Kondensatoren am Netzeingang aus.
Ich mache das genauso.
Auf der Suche nach brauchbaren Bauteilen schlachte ich gern neuere Altgeräte aus dem E- Schrott.
Insbesondere höherspannungsfeste Kondensatoren und brauchbare Widerstände , die etwas Leistung vertragen, kommen dabei auf den Tisch.
Einzig die Elkos aus diesen neueren Geräten sind, trotz der teilweise hohen Spannungsauslegung, nicht brauchbar, da nicht langlebig genug.
Erst gestern hatte ich ein SIEMENS- Netzteil SITOP aus einer SPS- Stromversorgung, bei dem die großen Elkos beide durchgeschlagen waren. Dadurch wurde die Ausgangsspannung auf 8 Volt heruntergezogen, ein Drittel des Solls. Und das nach nur sieben Jahren Betrieb.
Für mich wieder ein Beispiel der Minderwertigkeit heutiger SIEMENS- Erzeugnisse.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
drahtfunk hat geschrieben: Für mich wieder ein Beispiel der Minderwertigkeit heutiger SIEMENS- Erzeugnisse.
Gruß drahtfunk
Bei weitem nicht nur Siemens!
Ich persönlich würde nicht einmal einen ELKO aus einem PC Netzteil weiter gebrauchen, da kauf ich lieber einen guten für etwas Geld.
Habt ihr euch das schonmal angeguckt in den meisten Netzteilen der Normalklasse? Die ELKOs sind für ihre Daten auffällig klein.
gruss
uli12us
Beitrag von uli12us »
Das mit Siemens ist leider nicht nur bei Billigkram so, sondern auch bei Sachen, die mehrere 1000€ kosten, wenigstens wenn mans als Endkunde als Ersatzteil kaufen muss. Dass der OEM nur nen Bruchteil dafür zahlt, weil er Riesenmengen davon abnimmt ist ein anderes Thema.
